Réglage culbuteurs ? Le sujet est résolu
pasbec
Je vais peut être (surement) avoir l'air idiot mon moteur fait un bruit de culbuteurs mal réglés ...
sur oscaro je vois pour ma voiture des pastilles pour réglage culbu ....
Mais je n'ai trouvé aucun sujet la dessus sur le forum.
Peut on faire un réglage avec ces pastilles sur une gu/ex ?
pasbec
Re: Réglage culbuteurs ?
Merci, c'était pas clair pour moi, je vais donc changer l'huile j'avais mis de la 10/40 comme préconisé dans la RT
montoyafr
en changeant d'huile profite pour faire un bon netoyage avec des produit avant vidange
moi avec cela les bruits de poussoir a froid ont quasiment disparue
- Voiture : Golf 4 cabriolet
- Version : Carat
quel produit a tu utilisé?montoyafr a écrit :en changeant d'huile profite pour faire un bon netoyage avec des produit avant vidange
Nicolas a écrit :quel produit a tu utilisé?montoyafr a écrit :en changeant d'huile profite pour faire un bon netoyage avec des produit avant vidange
du gasoil...deux a trois verre dans le moulin faites chauffer et vidanger
- Version : Carat
merde, je viens juste de vidanger...coolraver a écrit :Nicolas a écrit :quel produit a tu utilisé?montoyafr a écrit :en changeant d'huile profite pour faire un bon netoyage avec des produit avant vidange
du gasoil...deux a trois verre dans le moulin faites chauffer et vidanger:mdr
pasbec
Tu deux trois verres dans le moulin, par où les mets tu ?
Carbu ?
Couvre culbu ?
Carbu ?
Couvre culbu ?
gitano
- Année : 1979
- Version : GLS
- Couleur : L94K Beige Métal Nacré
- Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=20917
salut tu mets le gasoil par ton bouchon de remplissage d huile
GIPP reprezent
