Bonsoir à tous !!!
J'ai voulu changer mon filtre à air, et surprise en le démontant, je me suis apperçu qu'il était plein d'huile !!!
J'ai également de l'huile dans le gros tuyau ovale qui va de l'injection au filtre !!! Mais pas de présence d'huile au niveau des clapets de l'injection !!!
Est ce normale ??? je pense pas !!!
Et d'ou pourrai venir cette huile ???
mauvais signe !!
l'huile proviens du reniflard , c'est des remontés car il y a de la pression dans le bas moteur . segmentation , moteur au bout .
nettoie tout corrctement et recontrole dans 500km . au pire , prends les compressions . elle fume ?
Oilcab a écrit :mauvais signe !!
Petite question, je peux pas mettre le reniflar autre part ???
Genre le laisser couler dans un ti bidon et boucher le trou au niveau tuyau noir ovale !!! Ca éviterai de flinguer mon filtre à air !!!
Je crois que le reniflard arrive ds le filtre a air car ce dernier provoque une dépression qd il aspire de l'air.
Cela fait un lien entre ta pression moteur et l'aspiration de l'air pour que ce soit proportionel.
Enfin un truc dans le genre quoi !!! :mrgreen:
le reniflard bouché est en effet une possibilité !!
si ce n'est pas le cas , tu peu bien sur mettre celui ci dans un bidon ( c'est mieux que l'huile n'aille pas sur la route ) et boucher l'arrivée sur ton filtre a air , c'est prevu a l'origine pour le graisser legerement par des vapeurs d'huile .
controle ce qu'on a dis plus haut , apres on vois !
Oui je veux bien controler, mais est ce que c'est ce j'ai entourer en rouge ???
Sinon, quelqu'un aurai une photo car je vois pas ce que cela peut être !!!
Merci d'avance !!!
Salut . . .
Je prends le post en cours de route . . . :oops:
Un pote a moi avez eut ce soucis : lors de sa vidange il avait mis trop d'huile . . . . :mdr :shock: :mdr
A verifier . . . :oui
Oilcab a écrit :niet !!!!!
ton reniflard d'huile c'est un tuyau qui part du bloc moteur vers ton filtre a air !
ok, mais comment est ce que ca ce fait dans ce cas que j'avais de l'huile dans le raccord en caoutchou (a lendroit de la photo si dessus) ???
mais j'avais pas d'huile dans l'injection !!!
Elle serai remonte ???
Pour ce qui est du trop plein d'huile de mon moteur, je pense pas car je suis assez minutieux sur ce point !!!
