Merci de votre aide.
[dx] démarrage a froid-démarreur Le sujet est résolu
LEDOUX
Lors de la mise en route le matin à froid (même par t° normale positive), le démmareur tourne au ralenti durant 5 secondes et puis il tourne a vitesse normale. Je précise que la batterie est chargée, le démarreur a été changé et le problème persiste.
Kenny Nismo
- Année : 1983
- Couleur : LK8V Marron Soudan Métal
- Jantes : BBS RM
LEDOUX
j el'ai remplacé par un d'occase, mais il fait exactement la même grimace au démarrage, et ca serait vraiment pas de chance d'avoir deux démarreur de suite avec le même soucis....de plus une fois qeu le moteur à chauffé, elle démarre au quart de tour.... ce soir en principe j'ai un cable pour changer l'alimentation depuis la batterie...
banane sauce frite
il y a un probleme de masse sur les g1, la tresse qui va au chassi et ensuite sur le support moteur (sous la batterie) est souvent oxydé et le courant passe mal.
récupére un cable de masse sur une g3 il va directement du moins de la bat et se fixe sur une vis de la boite. j'ai fait ca sur ma g1 et plus de soucis de démarrage! meme avec mon démarreur que je pensais HS!
