Problème démarrage Le sujet est résolu
chris89
Problème démarrage
Message par chris89 »
Ma golf1 cab ne démarre plus. La batterie est neuve, tous les voyants s'allument mais quand je tourne la clé : rien de rien.
Après avoir testé le démarreur en direct avec un tournevis, il ne lance pas le moteur... à votre avis, c'est le démarreur qui est HS ?
Ou bien serait-ce un pb au niveau du nieman ?
Si qqun a déjà eu ce genre de panne, pouvez-vous m'éclairer ?
Merci pour votre aide.
demarreur..
est ce que le solenoide claque au moins?
chris89
Oui en la poussant en prise en 4e ou 5e çà claque. Mais rien ne se passe en tournant la clé...
je te demande si le solenoide claque quand tu fais ton shunte au tournevis sur le demarreur ;)
chris89
Oui il claque quand je fais le shunt avec le tournevis
faut nettoyer le collecteur du demarreur et depoussierer les charbons ;)
si les charbons sont mort bin....sois tu les changent sois tu changes de demarreur :mdr3
pour le collecteur passe un peu de toile emeri assez fine dessus et ensuite une vieille lame de scie a metaux pour bien nettoyer les rainures ;)
chris89
Merci pour tes conseils :hmmm2
