problème temperature huile moteur Le sujet est résolu
loop86
Message par loop86 »
bonjour,
ce matin , je me suis aperçu que la temperature d'huile est montée à 96°C, aprés 20 kms à 100 Km/h mais que l'aiguille de temperature d'eau n'a pas depassé la moitier du cadran
je pense que la temperature est trop elevée surtout avec une temperature exterieur de 8°C
pour info: je vient de faire ma vidange , de change le liquide de refroidissement , changement du joint de carter d'huile et refait joint support filtre à huile
il faut tester en été. si ca passe >110 degrés il peut y avoir un danger.
ton calorstat s'ouvre bien?
loop86
le carlostat se trouve bien au niveau de la pompe à eau
je me suis aperçu en arrivant tout à l'heure chez moi que le moteur etait chaud auinsi que le radiateur et les durites à ne pas laisser la main dessus mais la temperature d'eau au tableau de bord etait correct mais le ventilateur du radiateur ne sait pas declanché
-est ce que tout cela est correct?
16vweber
Message par 16vweber »
l'huile peut monté jusqu'a 130 degré apres il faut s'inquiete !!!! ;)
le maxi que moi jai fais est sur un kr a 121 degré !!
benj
Message par benj »
l'huile peut influer sur la température,je met de la 15 w 40 et je pense que cet été ,ce seras 15 ou 20 w 50 vais voir
si ce n'est un probleme de sonde,tu peut voir ça aussi
W@rdi95
Jantes : Porsche C2
Message par W@rdi95 »
Aucun problème, c'est tout à fait normal 96°
Davios
Message par Davios »
Je trouve ça tout de mêmeeu peu élevé, surtout en hiver.
Perso, je suis à 82°C en plein été -en région PACA (genre cagnard à 38°C)- comme en hiver par -5.
W@rdi95
Jantes : Porsche C2
Davios a écrit :Je trouve ça tout de mêmeeu peu élevé, surtout en hiver.
Tu as un sushi alors ;)
boolbi
Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=4360&start=0
Message par boolbi »
En été je ne suis jamais en dessous de 90° en PACA aussi
82° en été çà parait bas comme température
marc
Message par marc »
Bonjour à tous !!!
Ma sonde de température d'huile présente sur au-dessus de mon filtre à huile est HS. Est-ce que quelqu'un pourrait me donner la référence de chez VW ?
Merci d'avance
Marcus
