golf 82 1500 Fumée blanche et liquide noir sortie pot Le sujet est résolu
didelus42
Message par didelus42 »
Bonjour a tous,
Depuis quelques jours j'ai une fumée blanche (moteur chaud) et des que je coupe le moteur un liquide noir coule du pot d'echappement.
Le niveau du radiateur est stable et le vehicule tourne normal.
L'humidité aurait-il un rapport?? Ma golf dort au chaud pourtant !!
je suis ouvert a toutes solutions, merci.
paulo77
Message par paulo77 »
fumée blanche est souvent du a un joint de culasse (l'eau qui passe dans les cilindres) mais la tu dit que y pas de baisse de niveau donc bizarre
ta fumé blanche ne serait pas plutot bleuté---->joint de queue de souppape ;)
boolbi
Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=4360&start=0
Message par boolbi »
salut
Pourrais tu passer par la rubrique "Présentation" STP
Il faudrait que tu précises le type de ton moteur (au cas où tu peux te référer au site). Tu auras, ainsi une réponse plus précise à ton pb
didelus42
bonjour,
Mon moteur est de 1982 et d'origine c'est un 1500 GL cab.
La fumée est surtout importante au ralenti et non en roulant.
Si s'etait le joint de culasse ca devrait fumée en continu ??
La fumée est blanche pas de bleu
En attente de vos solutions Merci
BLACKOS
Message par BLACKOS »
elle ne serait pas déréglée ta chignole au niveau richesse ? car si ça fume blanc que ton niveau d'eau ne bouge pas, c'est autre chose : Ton "mélange" qui ne serait pas consommé.
A vérifié ;)
pour vivre heureux restons cacher
paulo77
BLACKOS a écrit :elle ne serait pas déréglée ta chignole au niveau richesse ? car si ça fume blanc que ton niveau d'eau ne bouge pas, c'est autre chose : Ton "mélange" qui ne serait pas consommé.
A vérifié ;)
effectivement c'est une solution mais pas sur que ce soit de la fumé blanche en cas de mauvais reglage de la richesse, j'aurais plutot dit noir ;)
enfin si je dit pas de betise :lol:
Modifié en dernier par paulo77 le mer. nov. 28, 2007 18:17 pm, modifié 1 fois.
BLACKOS
non t'as raison mais il peut y avoir aussi le cas. et le plus dur c'est qu'il faudrait avoir la voiture en direct ;)
