[DX] Pompe a essence bruyante Le sujet est résolu
goumette
Message par goumette »
bonjour a tous, peut etre ce sujet a t il deja ete traite, j ai cherche avec la recherche mais rien trouve, mais peut etre ai je mal vu
alors voila...
ma voiture a des soucis de moteur. au ralenti tout va bien, elle tourne normal, a part cette p... de pompe a esence qui fait un bruit du tonnerre et sera bientot changee.
par contre, des que j accelere, la voiture se met a faire des a coups et on dirait qu elle tourne qur trois pattes, elle fait du bruit j ai l impression de conduire une coccinnelle!!!!!
j ai change les bougies, le faisceau de fils de bougie,ca na rien change!! mardi ce sera la tete de delco qui sera remplacee
alors voila ma question: est il possible que ce soit un injecteur qui s est bouche (j ai deja eu ce probleme une fois), ou la pompe a essence qui fait plus bien son boulot, ou autre chose?
le cab roule mais c est desagreable de rouler kom ca en plusj ai l impression que la consommation a augmente.
quelqu un a des idees?
Si ta pompe fais un sale bruit c'est surement elle qui deconne
change la ;)
on-off
Message par on-off »
cela peut être un ijecteur qui déconne comme le module électronique,tu as peut être un fond de cuve en station service???????
Mets un nettoyant injection??pour commencer ;)
eric
Message par eric »
Si ta pompe fait du bruit, c'est qu'elle est naze... elle ne donne plus de pression!
ce que tu risque a essayer de rouler comme ca??? de tout casser tout simplement...
ta pompe ne donne plus assez d'essence, donc des que tu monte en charge et en regime ton melange est trop pauvre et donc tu risque de tout casser!
kikGTI
et oui
Message par kikGTI »
une pompe, une!!!!
:foldingo
BLACKOS
Message par BLACKOS »
l'an dernier je suis revenu des vw day's et ma pompe s'est mise à faire du bruit ! :nul Résultat, j'ai fais 300 bornes avec des accoups du tonnere.
En fait ma pompe débitait de l'essence mais pas assez dès que j'augmentais le rythme. :?
En gros t'es bon pour une pompe ;)
pour vivre heureux restons cacher
boulix
Message par boulix »
ma pompe fait du bruit depuis bien 10 000Km et j'ai jamais eu de probléme :hein
Bientôt le DUKE R
eric
Message par eric »
ben t'as raison continue... que te dire d'autre???
boulix a écrit :ma pompe fait du bruit depuis bien 10 000Km et j'ai jamais eu de probléme :hein
y a une difference entre un "bruit" et un "sale bruit"
si ca pompe bourdonne fort ca veux pas dire forcement qu'elle va lacher quoique :mrgreen:
boulix
parce qu'elle me fait ce bruit seulement à vitesse reduite ou au ralenti
est ce que sa peut être dues à un probléme de pression?
Bientôt le DUKE R
goumette
salut tout le monde et merci de votre aide!
alors en fait ma voiture ma lache hier soir.la elle est dans un garage VW, j ai peur de la note a la sortie mais pas trop le choix!!!!
je descendais tranquillement une petite route qd d un seul coup elle s est arretee...la pompe s est arretee je crois, je l entendais plus bourdonner et impossible de repartir.
le pire c est que j allais justement commander une pompe a essence!!normalement si tout va bien et que c etait "que" la pompe, je la recupere demain
je vous tient au courant!
goumette
bon alors voila je me suis rendue au garage hier voir ou en etait ma voiture et la...mauvaise surprise!!!!
le reservoir a essence est foutu ya des morceaux de rouille partout!!! tout ce qui amene de l essence au moteur est naze fo tout changer, en esperant que les pieces moteur kom les injecteurs n en ont pas pris un coup non plus, au quel cas la note sera encore plus salee
y en a deja pour presque 1000 euros alors faudrait ptet arreter la hein
ada37
Message par ada37 »
==> ils ont encore les pièces chez vw ? je suis étonné, quand j'y vais ils ont jamais rien :foldingo
boulix
tu as quoi comme moteur?
si tu as un DX j'ai toutes les pièces du moteur
avec une pompe a èssence qui à 2 ans
le tout pas chére ;)
Bientôt le DUKE R
goumette
c est un 155dx je crois, de memoire, fodrais que je regarde pour etre sure.voila j ai recupere ma voiture hier
ils m ont change la pompe a essencxe, la pompe relais, le filtre a essence, le reservoir
elle a pas interet a tomber en panne comme ca souvent paske je vais pas suivre moi!!!!
