Plan Filet Anti Remous
- Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=37225&start=15
- Jantes : BBS RM
Re: Plan Filet Anti Remous
cela est en fibre de vert par ici.
Je vais passer voir la qualité en magasin
modèle Canada rouge
modèle Canada rouge
- Gagnant du mois
J'ai beau chercher, je n'arrive pas à comprendre comment la partie au dessus des banquette arrière se fixe au niveau des siège avant.
- Informaticien
- Prénom : Frédéric
- Jantes : Pirelli 8P
Tu as deux crochets derrière la banquette . La barre métal pose sur le rebord plastique qui longe les vitres latérales. Sur mon modèles un crochet s'attache dans le joint du montant de porte comme dans l'une de ces photos
https://www.golf1cabriolet.com/montage-du-filet-xl/
- Jantes : BBS RM
J'ai opté pour un filet moustiquaire, c'est pas mal plus souple que je pensais. 15 $
Montage à suivre
reste les tubes, cuirette, élastique et voir si je peux utiliser la machine à coudre de ma blonde
Montage à suivre
modèle Canada rouge
modèle Canada rouge
Si j'avais le courage, je ferai la même chose...
Une piste pour la fixation sur le dossier de la banquette : sur celui de Cathar11, il y a des sangles qui s'accrochent sur la traverse arrière, comme ça, t'es sûr que ça bouge pas, et tu peux resserrer si ça se détend.
- Jantes : BBS RM
tu colles du velcro
modèle Canada rouge
modèle Canada rouge
- Jantes : BBS RM
Pour les possesseurs, est ce que cela vous semble ressemblant ?
http://fabricville.com/fr/lurex-mesh-black.html
modèle Canada rouge
modèle Canada rouge
- Informaticien
- Prénom : Frédéric
- Jantes : BBS RM
Merci,
la moustiquaire reste donc le meilleur compromis à date
modèle Canada rouge
modèle Canada rouge
- Jantes : BBS RM
Apres 4 ans de projet, j'ai enfin réalisé mon filet. Yapluka essayer
Je pense que si on me propose de me l'acheter, je dis oui et je recommence en mieux
modèle Canada rouge
modèle Canada rouge
- Prénom : Serrurier
- Voiture : Golf 2
- Année : 1988
- Couleur : LA6U Vert Capri Métal
- Jantes : ATS Classic
Je suivais ce topic car je suis en train de bricoler un filet anti-remous maison moi aussi, et pour la fixation j’ai vu passer une astuce sympa : certains utilisent un écusson cousu directement sur le support textile pour renforcer la zone de couture ou juste pour le look. Je trouve ça malin pour éviter que le tissu se déchire au niveau des sangles ou du velcro. Si ça peut donner des idées
