problemle avec gamma 4 Le sujet est résolu
vwman9513
Message par vwman9513 »
salut
bon je vient d acheter un gamma 4 complet avec le code ,quand je le branche donc les 2 fiches ar et l antenne il s allume
jusque la c est bon lol
mais il affiche SAFE ,donc j ai essayer de le laisser allumer 2H ca marche pas
donc si vous aviez une soultion ca serait cool(rouler sans musique c est :nul
othello87
Re: problemle avec gamma 4
Message par othello87 »
ben oui c'est normal ! :oui
il est en mode anti-vol: il faut que tu rentres le code. Un fois le code rentré,tu appuies sur l'une des touches "flèches" à droite du poste. Tu entendras un "top" te confirmant la validation du code.Ensuite MUSICA !! :mdr
GIPP reprezent Image
Commando UppsalaImage
vwman9513
une question bete :hmmm2
le code c est 0624 c est con mais ou est le zero? :mdr :foldingo
othello87
vwman9513 a écrit :une question bete :hmmm2
tu joues avec les touches de programmation des stations en bas du poste :
- touche 1 = premièr chiffre de ton code
- touche 2 = second...
etc....les chiffres vont défiler tout seul.
vwman9513
ok merci mr othello ;)
vwman9513
bon c est resolu
pour ceux qui possede le gamma 4 pour le debloquer quand c est ecrit safe faut appuyer sur tp et ta en meme temps ca affiche 1000 ,rentrer le code et reappuyer sur tp et ta et voilou ;)
