Hp en parrallèle??? Le sujet est résolu
cabman56
Hp en parrallèle???
Message par cabman56 »
Voila, je voudrais savoir si on pouvait placer 2 HP en parrallèle (un peu
comme des lampes) et si oui, que faut-il savoir ou que faut-il prendre
comme précautions (Puissance HP...). J'espère que ma question est assez
claire et j'attend vos réponses! ;)
cabman56
J'ai trouvé ça sur le forum, je pense qu'il y a 2 HP dans chaque porte et
qu'elles sont en parrallèles! Je voudrais faire un peu ce style là sauf que
mes panneaux sont comme ça:
Ce qui fait que je n'ait pas de son qui vient de l'avant! J'aurai voulu savoir
si je peut monter des enceintes aux emplacements d'origines (9X15) en
dérivation des 16.5. Merci ;)
VIANNEY78
Message par VIANNEY78 »
Salut, pour ma part, je pense que le gars a certainement installer un kit eclaté 3 voies avec tweeters sur le haut du panneau + filtres, et donc tres certainnement avec ampli. :sup
cabman56
Ca ne répond pas vraiment à ma question mais merci quand même :lol:
Autrement ça me fait penser: quelqu'un pourait m'expliquer comment
sont branchés les tweeters sur les 2 voies séparés? Car en gros, c'est un
peu pareil! :foldingo Merci ;)
german_cab1
Message par german_cab1 »
Sur les kits éclatés, les HP sont branchés en parallèle, mais généralement avec un filtre passe-haut au niveau des Tweeters qui ne laissent passer que les hautes fréquences, ou alors, avec des séparateurs de voies.
Klm
Message par Klm »
Sur les panneaux rouges, j'ai même l'impression que c'est un 2 voies avec un double 16, en gros, les 2 HP de 16 reproduissent le même spectre. (ça donne plus de patate si c'est bien fait :foldingo )
cabman56
german_cab1 a écrit :Sur les kits éclatés, les HP sont branchés en parallèle, mais généralement avec un filtre passe-haut au niveau des Tweeters qui ne laissent passer que les hautes fréquences, ou alors, avec des séparateurs de voies.
Donc alors, il y a des filtres pour que les tweeters ne recoivent que des
aigüe! Pour mes futures enceintes qui ne seront pas faites pour des
aigües, je n'ait pas besoin de filtre (c'est fait seulement pour avoir des
graves ou des aigües)! J'ai juste testé avec des enceintes que j'avais: ça
marche mais j'ai peur sur le long terme! En tout cas ça fait bizarre d'avoir
du son qui vient de devant!!! Quels risque je prend si je fait ce
montage? :hein
Klm
Message par Klm »
C'est quoi les HP que tu veux mettre?
Les coaxiaux qui sont en photos?
Tu as quoi comme poste?
Un ampli?
cabman56
Nan c'est pas des tweeters justement! C'est des enceintes qui vont dans
les emplacements d'origines (15X9 je croie) ;)
Klm
Message par Klm »
Scuse, j'avais mal lu, j'ai édité entre temps
cabman56
Klm a écrit :Scuse, j'avais mal lu, j'ai édité entre temps
Ah c'est pour ça que je ne comprenait plus!!! Je croyait que je devenait
senil!!!
cabman56
Alors mon instal: Poste Sony Xplod (4*50W) + 2 HP 16.5cm JVC 150W
max (avant) + 2 HP 10cm MTX 180W max (arriere) et pas d'ampli! ;)
kikGTI
hp or not hp?
Message par kikGTI »
tu peux brancher sans risk d'exploser koi ke ce soit, et tu as envie de brancher des tweeters, le mieux serait de mettre un filtre, mais sinon, tu les mets en parallèle, ils ont deja un condensateur de filtrage passe haut intégré dessus ou entre les pattes + et -....
là où tu risk beaucoup, ce sont les cas où tu mets un ampli, et k'il soit mal branché, ou alors ke les sections de cables ne soient pas assez grosses.... ou encore mal réglés....
a+ bricoles bien! :sup
Klm
Message par Klm »
Pour ton installe, je comprend ce que tu veux, mais je te déconseille un tel branchement, non pas que ça soit dangereux mais c'est surtout que ça ne va rien donner de bon.
Dans ton cas, et à partir du matos que tu possèdes déjà, je te conseillerai de rester sur une config 1 paire de hp avant et 1 paire arrière.
Soit tu passes les hp d'origine à l'avant et tu gardes les 10 à l'arrière, soit tu passes les hp d'origine à l'avant et tu branches les 16 sur l'arrière (et tu vires les 10).
Fais des essais, c'est le seul moyen de se rendre compte ;)
cabman56
J'avais déja pensé a 2 HP par porte! Mais lorsque j'ai testé mes enceintes
en 10cm mises en parallèles sur les 16.5cm, c'était mieux alors que c'est
vraiment de la m***e comme enceinte! Je pense que les HP fonctionnent
comme des lampes, si on les branche en serie, ça ne marche pas terrible,
mais en dérivation, chacune des lampes (ici des HP) marche comme si
elles étaient seules! Enfin, le tout est de savoir si ce n'est pas
dangeureux! MERCI :D
