Changement de poignée de porte Le sujet est résolu
corso
Message par corso »
Salut
Je dois changer ma poignée coté conducteur mais je ne sais pas comment retirer le panneau de porte sans tout casser. Où sont les clips, vis et comment retirer la poignée interieur et le reglage des retros?
Davios
Re: Changement de poignée de porte
Message par Davios »
corso a écrit :Salut
Si c'est la poignée EXTERIEURE, nul besoin de démonter le panneau de porte. Une vis sous le cache alu ou plastique noir et une dans le flanc de la portière.
othello87
Message par othello87 »
il a bien précisé "intérieur" ;)
GIPP reprezent Image
Commando UppsalaImage
othello87
c'est tout simple l'ami:
- tu dé-clipses le petit cache plastique sous ta poignée
- tu dévisses et enlèves le cache de contour
- pour les rétros,tires sur le bout rond intérieur en plastique
- pour les accoudoirs: 2 grosses vis à retirer sous l'accoudoir. Ensuite tournes d'1/4 de tour et l'accoudoir sort.
- pour les manivelles de vitres, dé-clipses délicatement vers le "gros rond" d'axe de la manivelle; dessous tu as une vis à défaire et la manivelle se retire.
- pour les panneaux, tu as 2 vis en bas à retirer, et démontes aussi tes vides-poches (fais attention au câblage des tes hP) pour éviter de les casser.
- ensuite, commences par le haut supérieur gauche du panneau: tu as un clips; dé-clipses en jouant délicatement avec un tournevis plat. Fais tout le tour comme cela.
Voilà normalement, tout est démonté
tonight06810
Voiture : Golf 3
Message par tonight06810 »
je pense comme Davios, je pense qu'il veut changer sa poignée exterieure en y accédant de l'interieur
,du moins c'est ce que j'ai compris
enfin, qu'il confirme ce qu'il veut changer
tiens nous au jus
corso
Message par corso »
Ca y est c est fait , c'était bien la poignée extérieur, mais merci quand même othello87 pour l'info c'est toujours bon à prendre!
othello87
tonight06810 a écrit :je pense comme Davios, je pense qu'il veut changer sa poignée exterieure en y accédant de l'interieur
tiens nous au jus
bien vu à tous les 2 ! :maitre :maitre
Voiture : Cox
Message par yanncox »
viewtopic.php?f=11&t=9681" onclick="window.open(this.href);return false;
Retourner vers « Habitacle »
