De l'eau dans l'habitacle Le sujet est résolu
playgolf 1
Message par playgolf 1 »
Bonjour a tous j ai une question concernant ma golf 1 cabrio de 1990 elle est bordeaux et la j ai eu un retrait de permis donc je l utilise plus et elle n as pas de maison pour dormir.lol...
Hier kand je suis monté dedans j ai remarquer que coté conducteur et passager Ar du conducteur dessous la moquette c est mouillé y a une flaque d'eau est ce que qqun pourrais me dire d'ou ca pourrais provenir merci beaucoup bon soirée a tous
dav_59
Message par dav_59 »
il a plu recemment ?
souleve le capot coté gauche il ya une petite goulotte en plastique qui pourrait etre bouchée j'ai eu le tour ;)
playgolf 1
oui il a plu mais y a rien ki est bouché a cet endroit merci d autre reponse svp merci
les raisons peuvent etre multiples et nombreuses
joint defectueux un peu partout, feuilles plastiques de portieres absente, etc etc, verifie aussi le joint de coffre et les joint autour des feux arrieres
richie1973
Version : Best Seller
Message par richie1973 »
ou alors, aurais tu une personne agée qui se serait assise dans ton cab ? Enfin je veux dire très très agée...
Message par laurent.P »
:shock: c'est bien de l'eau qui provient de l'extérieur :hein
ce n'est pas du ldr :hein
playgolf 1
nn c est pas ca elle ne tournait pas et il a plus a en plu pouvoir donc moi je pense ke ca vien du chauffage des pieds ca doit passer par la mais d ou ca arrive je ne sai pas merci quand même pour ta réponse
verifie le plastique sous l'auvent si il est cassé ou percé l'eau passe par le ventillo de chauffage ;)
playgolf 1
Merci "coolraver" j en etai casiment sur ke c etai a cause de mais je me suis dit ke ce morceau de plastique ne pouvait pas me faire ca en tout cas merci si tu es sur ke vien de la car le mien est pété je t en remercie si vous pensez encore a une autre chose faites moi part de vos commentaire
othello87
Message par othello87 »
moi, tout ce que je peux te dire, c'est que j'ai été innondé 3 fois de suite en 6 mois dans mon cabby...et que je n'ai jamais trouvé d'où cela venait !! :foldingo
et l'intrigue est repartie comme elle est venue, car je n'ai plus jamais eu d'innondation, alors que je n'ai strictement rien fait sur mon cab (rien de bouché, pas de joints changés..etc..)
donc, bon courage dans tes recherches ! :oui
:Rock_On_:
GIPP reprezent Image
Commando UppsalaImage
Retourner vers « Habitacle »
