dimension pneus en 7*15? Le sujet est résolu
tiko
Message par tiko »
salut,
je voulais savoir si c'etait possible de monter des pneus en 185 45 15, sur des jantes en 7*15???
en fait j'aimerai faire un semblant de flanc tendu, mais je sais pas quel taille prendre!!!
Invité
Message par Invité »
il faut environ 2 taille en dessous pour avoir un flanc tendu
krystofe
Message par krystofe »
165/50/15
tiko
Message par tiko »
OK merci pour l'info!!! :Rock_On_:
Par contre je pense que c'est pas facile à trouver des pneus comme ca!!
savez vous où je peux en trouver??
krystofe
tiko
Message par tiko »
merci pour le lien :D
Mais je vois pas trop comment ca va rendre, j'ai peur que ca soit trop tendu :?
si quelqu'un a des photos de jante en 7x15 avec du 165 50 R15,
pour voir ce que ca donne?
krystofe
classicline
Message par classicline »
Sur du 6*15 on monte du 185/55 ou du 195/50
Sur du 7*15 on met du 195/50
reste dans ces tailles 185 ou 195....
les flanc tendus cest autorise au TUV bizarrement....mais franchement limite au CT france et expert...tu dois avoir une des montes origine ...soit 175/70/13 185/60/14 185/55/15 195/50/15 ...voila les montes homologues pour le cab
a+
tiko
Message par tiko »
Merci pour les tof kristof ;)
actuellement je suis en 195 50 15, et je frotte limite mes ailes arrieres alors qu'elles sont decoupées :-(
En fait je compte sur le flanc tendu pour eviter de frotter lorsque je vais rabaisser, et aussi parce que je trouve ca vraiment plus joli!!!
voila, enfin bon c'est pas pour tout de suite, mais je me renseigne!!!
merci pour vos renseignement! :Rock_On_:
classicline
Trouves plutot une marque de pneu qui est super carre..a l inverse d un michelin qui est rond....
je pense a des Bridgestone ( super carre) en 195/50/15 ...demande conseil a un specialiste pneu.
tiko
Message par tiko »
ok, je vais me renseigner ;)
merci pour vos conseils!!
:Rock_On_:
NOBRE
Message par NOBRE »
ça passe les 8*15 ( sans touché a la caisse )?
la taille des pneus c'est 195-55 ou 205-15?
Niko B
Message par Niko B »
Met du 195/45/15, le plus courant pour pas trop frotter, le mieux serait du 165/45/15... mais là c'est endu, et surtout plus trouvable! ;)
Antho13
Voiture : Passat
Message par Antho13 »
petite relance de topic, du 185/50/15 sur petit pc ca doit aller quand meme non?
Rabaissement style -70mm ca passe toujours?... :hein
ps: jantes 7x15
GIPP reprezent Image
En recherche d'une One Cab : budget 3500/4000€
Vw Passat 35i 2.8l vr6 GL Variant 1992"
Ex Golf 1 cab: Havane 85" EX, Gli full stock 81"
tiko
Message par tiko »
je vais recevoir des 185 45 15 pour mes nouvelles jantes vw estoril en 6x15, normalement ca devrait le faire :cool:
pour du 7x15 , le 185 45 15 dervait etre tip top niveau rendu et aussi pour le passage dans les ailes, suivant l'ET biensur
