Cales sur jantes Mercedes Le sujet est résolu
Alexandre22
Message par Alexandre22 »
Bonsoir à tous!
Je viens d'acheter des cales changement d'entraxe en aluminium 4/100 vers 5/112 en 2 cm d'épaisseur mais j'aimerais que sa ressorte plus à l'arrière. Est-il possible de rajouter une cale élargisseur de voie de 1 cm par dessus des cales changement d'entraxe ?
Merci d'avance pour vos réponses
Re: Cales sur jantes Mercedes
:? Je ne la sens pas ton affaire là...
Alexandre22
Qu'est ce que sa risque ?
Quelque part tu as élargi tes voies de + 4 cm (2+2).
Tu dois être sans doute en combinés filetés et donc à - 4 ou 5 cm
Tu as fixé tes cales à l'aide de boulons inversés sur tes moyeux.
Plus de dureté d'amortissement sur un train élargi constitue déjà en soi des contraintes physiques supplémentaires.
Si en plus tu mets deux cales au lieu d'une... c'est sans doute chercher encore un peu plus le bâton...
Maintenant c'est ton cab. tu fais ce que tu veux.
Alexandre22
C'est vrai que sa fais beaucoup.. :? J'ai préférer poser la question avant de faire n'importe quoi :)
Merci de ta réponse :D
Si tu ne les as pas monté tu peux essayer de les échanger contre des 30 mm là où tu les as acheté. ;)
Mais + 30 mm de cales, çà commence à faire.
Alexandre22
Oui je vais essayer de faire sa parce que l'avant sort plus que l'arrière sa fais un peu drôle :)
