Référence liquide de frein Le sujet est résolu
ZDRK
Message par ZDRK »
Bonjour à tous. Voila demain j'attaque une purge du circuit de frein.
Il me reste un bidon de liquide de frein type DOT 5.1 d'une autre voiture (Subaru). Je voulais savoir si ce liquide était compatible avec nos voitures et le cas échéant quelle référence utilisez vous.
Merci :Rock_On_:
greg cab
Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=17539&start=435
Message par greg cab »
Salut oui c'est compatible . . . . .
Pour nos titines vw preconise du DOT 4 :cool:
Sinon si ton DOT 5.1 est ouvert depuis assez longtemps jette le ce produit s'oxyde a l'air libre et puis 1L de DOT 4 c'est pas la ruine . . . . :fumeur
GIPP reprezent Image
ZDRK
huile
Message par ZDRK »
Ok merci, je viens de voir la notice sur le bidon, et il est vrai qu'il ne se garde pas longtemps ouvert !!! Donc à la poubelle !!
Message par laurent.P »
:shock: il y a une date sur le bidon :hein
ZDRK
huile
Message par ZDRK »
Non juste une indication "Dès ouverture utiliser rapidement" :D
Torke_nm
Re: huile
Message par Torke_nm »
ZDRK a écrit :Non juste une indication "Dès ouverture utiliser rapidement" :D
Comme tous les liquides de frein ;)
Le DOT5.1 est miscible avec le DOT4 et le DOT3 donc pas de probleme pour les mélanger.
Par contre le DOT5 n'est lui pas miscible avec le DOT4 ou 3, faotes gaffe donc.
Sinon moi je te conseil le DOT5.1, point de vue tarif y a pas bcp d'ecart, surtout sur 1L (moi je l'achete par 10L :mrgreen: ), et il a une résistance à l'ébulition plus élevée, alors en soit on fait pas de circuit avec nos cab, mais connaissant le freinage pourri de nos Golfs vaut mieux mettre du bon :fumeur
ZDRK
Huile
Message par ZDRK »
C'est ben vrai ça !!!!
Par contre pour le circuit, certains dinguos en font avec nos CAB. Ya un p'tit gars pas très loin de chez moi qui a poussé son CAB à 220CH et tourne régulièrement sur circuit. Oui oui 220 ch !!!! :hmmm2 avec homologation VW :Rock_On_: :foldingo
aprentiGOLFeur
Message par aprentiGOLFeur »
et petite question bète certainement:
comment procède t'on pour faire la vidange du circuit de freinage?? et pour le netoyer?
il faut être au moins 2 personnes. :oui
tu commence par l'arrière droit et ensuite l'arrière gauche
puis l'avant droit et enfin, l'avant gauche.
enfin, regarde ici ;)
http://www.forum-auto.com/pole-techniqu ... 398131.htm
aprentiGOLFeur
:Rock_On_: :cool: ;) :iwinner
