problème mon pneu touche mon combiné fileté à l'avant Le sujet est résolu
alex_le_surfer
Message par alex_le_surfer »
j'ai acheté de nouvelles jantes mais problème mon pneu touche le combiné fileté :-( regardez la photo
que faire ?
acheter des cales ?
MERCI
Modifié en dernier par alex_le_surfer le jeu. avr. 10, 2008 20:29 pm, modifié 1 fois.
Sylvain
Message par Sylvain »
Dans ton cas, si tu ne tiens pas a rechanger les jantes, il te faut mettre des calles pour diminuer l'ET...
sandy
Message par sandy »
:+1 je vois pas d autre solution a part changer les jantes lol :mdr
cab57
Message par cab57 »
avec des BBS RA 15' d'origine montées en 195/50 c'est ce qu'il m'est arrivé ... j'ai remonté un peu la caisse pour que ça ne touche plus le pneu ... mais la solution pour toi c'est le montage de cale de 5mm
alex_le_surfer
je ne peux pas faire comme toi et remonter uniquement la caisse ?
pourquoi dis tu la solution pour toi c'est acheter des cales..... je ne peux pas faire comme toi et la remonter un peu ? merci ;-)
Torke_nm
Message par Torke_nm »
J'ai des BBS RA en 15" d'origine avec fileté et ca touche pas même à -40 :hein
cab57
Message par cab57 »
au montage j'étais à au -8 cm :mrgreen: ... et comme du 195 sur du 6 ça fait boudin le pneu est venu frotter :oui
autrement alex tu peux très bien remonter un peu pour que le pneu passe ... y a pas de soucis ... le montage de cales te permettra simplement de rester plus bas :mrgreen: ... c'est plus beau quand c'est plus bas :mdr :mdr
