J'ai un problème de géométrie un peu spécial, je vais essayer de vous l'expliquer correctement :
J'ai fait changer un roulement, suite à ça on m'a refait la géométrie. Le problème c'est que le volent est décentré. Jusque là c'est normal mais ce qui est bizard c'est que si je braque à fond à gauche le volent va être décentré vers la gauche et si je braque à droite il va être décentré à droite. Pourtant je ne sent pas de jeux dans ma direction quand je roule et la voiture ne semble pas tirer d'un côté ou de l'autre.
(Le décentrage se fait en gros entre 11h et 1h)
Comment c'est possible, il y a quelque chose qui a été mal revissé ?
Un problème au niveau de la direction ? (j'avais rien avant le changement du roulement)
Problème géométrie Le sujet est résolu
ada37
Ricket 74
Autre source de problème du même genre, le volant après réglage était nickel droit, après plusieurs kilométres, il était ou un peu à droite ou un peu à gauche alors que le véhicule allait toujours tout droit sans aucun problème de tirage à droite ou à gauche.
Après plusieurs investigations, c'était le cardans de direction assistée issue d'une golf berline de 1983 qui était usé. A l'époque, ces cardans étaient montés avec un silenbloc et celui ci était usé.
Après montage d'un cardan de golf cabriolet de 1990, youpi plus de problème.
Salutations à tous.
Salutations à tous.
