clignotant et correspondance Le sujet est résolu
dav_59
Message par dav_59 »
bonsoir a tous voila j'ai reçu mes cligno cristaux que voici
il y a de ampoule une pour le clignotant et une nommée feu de parking
1° qu'est ce que les feux de parking ?
voila donc la fiche avec les cosses c'est le cligno
- je doit couper , souder sur l'ancien ?
- les deux branchement des feux de parking, ou se branchent 'il ?
d'avance merci
les feux de parking c'est pour si tu veux mettre les veilleuse dans le cligno ;)
dav_59
ah oui ca peu être sympathique. et pour le branchemet quelqu'un à une petite idée ??
dav_59
??? help me :(
quel est le probleme ? t'a deux fils avec deux cosses? il me semble que c'est le branchement d'origine non? si c'est pas le cas tu coupe et tu met les cosses corespondante ;)
dav_59
oui ca c'est ok mais pour les feux de parking ? les deux branchements vont ou ?
t'a deux cosse sur la veilleuse du phare, faudra rallonger les fils le cas echeant
dav_59
oki merci pour les renseignement coolraver ;) :alcolo
bart700
Message par bart700 »
coolraver a écrit :les feux de parking c'est pour si tu veux mettre les veilleuse dans le cligno ;)
pour moi le feu de parking c'est le frein a main
alors si pour toi tu sers frein a main les veilleuse s'allume je te conseille de reparer ton circuit electrique ;)
le feu de parking, sur une allemande, c'est quand tu me le cligno contact eteind, ca allume la veilleuse avant et arriere du coté concerné ;)
