Salut à tous, un généreux donateur m'a refile une sonde VDO ( pression d'huile ) ainsi que le mano correspondant. ayant eu le temps de me pencher sur le problème, et voyant les différents filetages possibles sur le bloc filtre à huile, il apparait que la sonde est trop volumineuse pour y être fixée...
du coté tête de delco ca passe pas, du coté du premier corps de pompe à essence non plus et sur la troisième fixation idem...la seule solution est de rallonger le tout avec un corps fileté...mode bricole land...je précise que la sonde se visse parfaitement car j'ai fait un essai en enlevant le premier corps de pompe...
si quelqu'un veut bien me donner la soluce...
:mrgreen:
[GU/EX] installation sonde VDO pression d'huile, pb taille Le sujet est résolu
la sonde vdo se visse a la place de la sonde sur la culasse si c'est une sonde double contact
- Version : Best Seller
