J’ai un petit soucis au niveau de mes clignotants avant gauche et flanc gauches, ceux-ci ne vont plus, lorsque je mets le commodo à gauche le voyant sur le tableau de bord clignotent vite..
j’ai alors remplacé le relais 21 par un nouveau et toujours pas de clignotant sur ceux deux là .. à savoir que j’ai regardé le fusible 19 et même remplacé.. et que le clignotant arrière gauche fonctionne..
Ce n’est pas les ampoules non plus car je les ait inversées pour tester..
Ah oui étrange aussi lorsque j’ai remplacé le relais 21 par un neuf le voyant du tableau de bord clignote normalement à gauche mais toujours pas de courant pour allumer les ampoules..
J’ai démonté le câblage, et hormis le fait qu’un câble soit sectionné ou totalement oxydé je ne vois pas..
Auriez vous des conseils? Merci
Problème clignotant
lamouche
- Sous-Lieutenant forumeur
- Prénom : Julien
Re: Problème clignotant
Une mauvaise masse sur le feux en lui même.
Tu as du 12 volts qui arrive aux feux.
- Prénom : francisco
- Version : Classic
- Couleur : LA5E Bleu Marine
Bonjour. Prendre une lampe teste et vérifier si le plus est présent. Vérifier si les masses sont correctes. Et bien sûr il faut désoxydé tout les contacts.
John911
- Prénom : John
J'ai le même souci.
Avez-vous trouvé solution à votre problème?
D'avance merci,
John
J'ai le même souci.
D'avance merci,
John
Florian21 a écrit : sam. août 31, 2024 20:34 pm Bonjour à tous,
Florian21
- Prénom : Flroian
Bonjour, désolé pour la réponse tardive, dans mes souvenirs les fils étaient simplement oxydés.. j’ai tout remplacé et c’est ok …
Bonne journée
Bonne journée
