Branchement des sondes
Jérémy41
Prénom : Jérémy
Message par Jérémy41 »
Je sais que le sujet revient souvent, mais là, je ne trouve pas...
J'ai repéré mes fils de pression d'huile et de température (dans le compartiment moteur).
les 3 fils vont jusqu'à la platine (fiche blanche) et là fini...!
de l'autre coté, pas de relai...? et donc, je ne sais pas en quelle couleur ils se transforment et malheureusement il n'y a plus l'ancien câblage,mais plein de fils coupés...
Pouvez-vous m'indiquer les fils qui vont aux Mano ?
Bonne soirée
Jérémy
panzerbelox
Version : Wolfsburg Edition
Jantes : TARANTULA (de série)
Re: Branchement des sondes
Message par panzerbelox »
Bonsoir,
ça tombe bien car je suis sur ce problème, parmi d'autres...
Donc sur mon CAB US de 83
mano temperature vert/noir jusqu'à la sonde
je dois faire controler le mano car pas de temperature
mano pression bleu/jaune au depart
jaune/rouge à partir d'une prise 3 fiches dans le tableau de bord
puis marron/rouge à la sonde....
le mano est bon mais je n'ai pas la pression qui s'affiche.....
Je dois encore demonter le tableau de bord pour continuer mes investigation mais c'est une merde infame.
Cordialement
JustineClement789
Prénom : Justine
Couleur : LA3Y Roge Indien Métal
Jantes : ESTORIL (de série)
Message par JustineClement789 »
Salut ! T'as essayé de checker un schéma électrique de ton modèle de voiture ? Ça pourrait t'aider à identifier les bons fils. Sinon, un multimètre pourrait aider pour suivre le signal. Courage mec, les fils c'est toujours un casse-tête !
Jérémy41
Prénom : Jérémy
Merci pour ses réponses
Je vais regarder et vous tiens au courant
Bonne journée 😜
