problème moteur
Posté : ven. févr. 24, 2023 17:35 pm
par keke16
bonjour à tous et toutes,
J'ai une golf 1 cabriolet de 1993 moteur 2h, 1.8 ,98cv. Elle démarre très bien, ralenti correct sauf que lorsque je commence à accéléré elle se met à ratatouiller, on dirai qu'elle tourne sur trois pattes. Bougies neuves, fils de bougies neuf. Merci pour les réponses en vous souhaitant un très bon week-end
Re: problème moteur
Posté : sam. févr. 25, 2023 06:21 am
tête de delco, rotor ?
Re: problème moteur
Posté : sam. févr. 25, 2023 10:10 am
par summit
Dans les recherches, le plus simple c'est Golf 2 moteur PB sur Goo.le
Re: problème moteur
Posté : sam. févr. 25, 2023 20:45 pm
par Thomas02600
Elle est comment ta pression d’injection?
Ta température d’eau (pas au combiné d’instruments) mais la valeur reçu par le calculateur ?
Ta lambda?
C’est comme un pb tu peux interroger le calculateur ?
Re: problème moteur
Posté : dim. mars 12, 2023 07:35 am
par 951X89
Salut Keke,
As tu résolu ton pb?
2 pistes:
1- allumage: tête de d’allumage et doigt
2- circuit carburant: filtre essence, régulateur pression et injecteurs à contrôler ( démonte les et passe les dans un bac à ultrason)
Dernière option: si 1 et 2 en échec, contrôle ta lambda et ton boîtier Digifiant
Tiens nous au courant!
Re: problème moteur
Posté : dim. mars 12, 2023 17:33 pm
par keke16
bonjour, j attends les beaux jours et je regarde tout ça. Le problème est arrivé lorsque j'ai roulé sous la pluie. Elle tournait très bien puis je l'ai mise au garage et lorsque j'ai voulu repartir elle ratatouillait . merci pour tous les renseignements
