problème moteur
keke16
Prénom : ERIC
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/uc ... e=register
problème moteur
Message par keke16 »
bonjour à tous et toutes,
J'ai une golf 1 cabriolet de 1993 moteur 2h, 1.8 ,98cv. Elle démarre très bien, ralenti correct sauf que lorsque je commence à accéléré elle se met à ratatouiller, on dirai qu'elle tourne sur trois pattes. Bougies neuves, fils de bougies neuf. Merci pour les réponses en vous souhaitant un très bon week-end
Re: problème moteur
tête de delco, rotor ?
Re: problème moteur
Dans les recherches, le plus simple c'est Golf 2 moteur PB sur Goo.le
Thomas02600
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=80788
Re: problème moteur
Message par Thomas02600 »
Elle est comment ta pression d’injection?
Ta température d’eau (pas au combiné d’instruments) mais la valeur reçu par le calculateur ?
Ta lambda?
C’est comme un pb tu peux interroger le calculateur ?
Coccinelle 1300 1971
Golf Cab GL 1500 1983
Golf GTI 16s match 1988
951X89
Re: problème moteur
Message par 951X89 »
Salut Keke,
As tu résolu ton pb?
2 pistes:
1- allumage: tête de d’allumage et doigt
2- circuit carburant: filtre essence, régulateur pression et injecteurs à contrôler ( démonte les et passe les dans un bac à ultrason)
Dernière option: si 1 et 2 en échec, contrôle ta lambda et ton boîtier Digifiant
Tiens nous au courant!
keke16
Prénom : ERIC
Re: problème moteur
bonjour, j attends les beaux jours et je regarde tout ça. Le problème est arrivé lorsque j'ai roulé sous la pluie. Elle tournait très bien puis je l'ai mise au garage et lorsque j'ai voulu repartir elle ratatouillait . merci pour tous les renseignements
