Batterie ou démarreur?
Posté : sam. juil. 09, 2022 09:09 am
par Phvh
Bonjour.
Hier en sortant, le moteur n'est parti qu'à la deuxième tentative.
Idem pour les 3-4 démarrages suivants.
Puis, comme avec une batterie plate, d'abord petite tentative de lancement puis plus rien.
Redémarrée aux câbles sans soucis.
Retour à la maison, idem.
Je rebranche le chargeur (qui me donne un bon voltage de la batterie) .
Elle démarre une fois avec le chargeur.
Je réessaye, plus rien....
Je vais aller voir après une nuit sur le chargeur.
Le démarreur qui déconne peut-il montrer les mêmes symptômes qu'un batterie en perte de puissance?
Re: Batterie ou démarreur?
Posté : sam. juil. 09, 2022 09:40 am
par Anonyme 15959
Voltage ne veut pas dire ampérage.
Tu as 12 volts mais plus de pêche. A mon avis, batterie hs.
Posté : sam. juil. 09, 2022 10:00 am
par Stefano
J’ai eu un peu près les mêmes symptômes il y a quelques mois,,, aussi je croyais le démarreur car la batterie avait un bon ampère, pour au final batterie hs 😉
Posté : sam. juil. 09, 2022 12:05 pm
par tito60
Batterie en fin de vie tout simplement.
Posté : sam. juil. 09, 2022 12:37 pm
par Phvh
tito60 a écrit : sam. juil. 09, 2022 12:05 pm Batterie en fin de vie tout simplement.
4 ans avec un chargeur "hiver" en hiver et des sorties régulières, c'est pas beaucoup...
j'ai ré-essayé ce matin, pas de problème, au quart de tour...
Vais mettre ma batterie de réserve dans le coffre au cas où.
Posté : sam. juil. 09, 2022 12:59 pm
par Anonyme 15959
J'ai eu ça, exactement ça. Ça remarche après une charge, mais très vite ça ne démarre plus. Plus jamais de problème après une batterie neuve. Ça m'a coûté un démarreur pour rien...
Posté : sam. juil. 09, 2022 14:37 pm
par tito60
Phvh a écrit : sam. juil. 09, 2022 12:37 pm
Cela n' rien d'étonnant et cela dépend de la qualité de la batterie et depuis combien de temps elle était en stock chez le fournisseur.
Une batterie neuve se charge avant sa 1ere utilisation.
Posté : sam. juil. 09, 2022 14:42 pm
par Phvh
PascalC a écrit : sam. juil. 09, 2022 12:59 pm J'ai eu ça, exactement ça. Ça remarche après une charge, mais très vite ça ne démarre plus. Plus jamais de problème après une batterie neuve. Ça m'a coûté un démarreur pour rien...
Alors, j'ai vu ce post à temps.....
Merci.
Posté : sam. juil. 09, 2022 14:56 pm
par Phvh
j'ai vérifier les codes options de l'étiquette de coffre.
Il y a comme je pensais le code 197 batterie 45 A.
On va donc remplacer et voir ce qu'il se passe.
Posté : sam. juil. 09, 2022 15:35 pm
par olive4
Autre panne possible... si tu as les voyants qui s'allument au tableau de bord et qu'en tournant la clé il ne se passe rien et que ça fonctionne aléatoirement ça peut être aussi être le contacteur de Neiman qui te joue des tours
Posté : sam. juil. 09, 2022 15:57 pm
par summit
Le problème de la durée de vie de la batterie dépend de la qualité acheté, et des chargeurs nouvelles générations.
Ceux qu'on laisse en continue h24. Mon voisin a un parc d'une trentaine de voitures, chargeurs à chaque voiture.
Moi j'en ai une dizaine, tous les 2 à 3 mois, je les charge une à une, mes batteries tiennent :)
Verdict, les batteries du voisin sont HS, car sèche, il, n'y a plus d'acide.
Posté : sam. juil. 09, 2022 16:05 pm
je fais pareil, elles tiennent des années ;)
Posté : sam. juil. 09, 2022 19:22 pm
par Phvh
olive4 a écrit : sam. juil. 09, 2022 15:35 pm Salut,
fonctionnement apparemment normal. Une fois le moteur lancé, les témoins s'éteignent.
Posté : sam. juil. 09, 2022 20:09 pm
par olive4
OK mais ça ça ne veut pas dire que tout fonctionne bien.
Posté : dim. juil. 10, 2022 10:40 am
par demilien
Phvh a écrit : sam. juil. 09, 2022 19:22 pm
si c'est le contacteur de Niemann, alors bon courage ! la pièce ne coute pas trés cher mais pour y accéder !!! Comme disait La Fontaine : patience et longueur de temps font plus que force ni que rage !
