Batterie ou démarreur?
- Prénom : Philippe
Bonjour.
Hier en sortant, le moteur n'est parti qu'à la deuxième tentative.
Idem pour les 3-4 démarrages suivants.
Puis, comme avec une batterie plate, d'abord petite tentative de lancement puis plus rien.
Redémarrée aux câbles sans soucis.
Retour à la maison, idem.
Je rebranche le chargeur (qui me donne un bon voltage de la batterie) .
Elle démarre une fois avec le chargeur.
Je réessaye, plus rien....
Je vais aller voir après une nuit sur le chargeur.
Le démarreur qui déconne peut-il montrer les mêmes symptômes qu'un batterie en perte de puissance?
Re: Batterie ou démarreur?
Voltage ne veut pas dire ampérage.
Tu as 12 volts mais plus de pêche. A mon avis, batterie hs.
- Sous-Lieutenant forumeur
- Prénom : Filippo
J’ai eu un peu près les mêmes symptômes il y a quelques mois,,, aussi je croyais le démarreur car la batterie avait un bon ampère, pour au final batterie hs
- Année : 1980
- Version : GLS
Batterie en fin de vie tout simplement.
- Prénom : Philippe
4 ans avec un chargeur "hiver" en hiver et des sorties régulières, c'est pas beaucoup...
j'ai ré-essayé ce matin, pas de problème, au quart de tour...
Vais mettre ma batterie de réserve dans le coffre au cas où.
J'ai eu ça, exactement ça. Ça remarche après une charge, mais très vite ça ne démarre plus. Plus jamais de problème après une batterie neuve. Ça m'a coûté un démarreur pour rien...
- Année : 1980
- Version : GLS
Cela n' rien d'étonnant et cela dépend de la qualité de la batterie et depuis combien de temps elle était en stock chez le fournisseur.Phvh a écrit : sam. juil. 09, 2022 12:37 pm4 ans avec un chargeur "hiver" en hiver et des sorties régulières, c'est pas beaucoup...
Une batterie neuve se charge avant sa 1ere utilisation.
- Prénom : Philippe
Alors, j'ai vu ce post à temps.....PascalC a écrit : sam. juil. 09, 2022 12:59 pm J'ai eu ça, exactement ça. Ça remarche après une charge, mais très vite ça ne démarre plus. Plus jamais de problème après une batterie neuve. Ça m'a coûté un démarreur pour rien...
Merci.
- Prénom : Philippe
j'ai vérifier les codes options de l'étiquette de coffre.
Il y a comme je pensais le code 197 batterie 45 A.
On va donc remplacer et voir ce qu'il se passe.
Autre panne possible... si tu as les voyants qui s'allument au tableau de bord et qu'en tournant la clé il ne se passe rien et que ça fonctionne aléatoirement ça peut être aussi être le contacteur de Neiman qui te joue des tours
- Prénom : Laurent
- Année : 1979
Le problème de la durée de vie de la batterie dépend de la qualité acheté, et des chargeurs nouvelles générations.Phvh a écrit : sam. juil. 09, 2022 12:37 pm4 ans avec un chargeur "hiver" en hiver et des sorties régulières, c'est pas beaucoup...
Ceux qu'on laisse en continue h24. Mon voisin a un parc d'une trentaine de voitures, chargeurs à chaque voiture.
Moi j'en ai une dizaine, tous les 2 à 3 mois, je les charge une à une, mes batteries tiennent
Verdict, les batteries du voisin sont HS, car sèche, il, n'y a plus d'acide.
je fais pareil, elles tiennent des années
- Prénom : Philippe
fonctionnement apparemment normal. Une fois le moteur lancé, les témoins s'éteignent.olive4 a écrit : sam. juil. 09, 2022 15:35 pm Salut,
si c'est le contacteur de Niemann, alors bon courage ! la pièce ne coute pas trés cher mais pour y accéder !!! Comme disait La Fontaine : patience et longueur de temps font plus que force ni que rage !Phvh a écrit : sam. juil. 09, 2022 19:22 pmfonctionnement apparemment normal. Une fois le moteur lancé, les témoins s'éteignent.olive4 a écrit : sam. juil. 09, 2022 15:35 pm Salut,
