ralenti qui saccade a chaud et fumée noire echappement
steve45
Message par steve45 »
Bonjour a tous,
depuis hier, j'ai le ralenti qui est instable a chaud et une fumée noire a l'échappement !
Je reviens sur ce qui a été fait depuis mes différents post.
Distribution neuve
Calage de l'allumage a la lampe strobo suivant indication RTA
Contrôle du contacteur pleine charge et ralenti mais pas sur de mon coup car peu d'info
et depuis....la voiture démarre bien et tourne rond a froid !
lorsqu'elle chauffe, le ralenti devient instable et une fumée noire et odeur d'essence a l'échappement !
les bougies sont noires et légèrement humide comme si le moteur était gavé en essence....et l'accélération est hésitante !
Si vous avez des pistes, je suis preneur
Merci a tous pour vos retour. :hmmmm
vincent13480
Re: ralenti qui saccade a chaud et fumée noire echappement
Message par vincent13480 »
Y aurait pas une histoire de starter qui reste bloqué ?
steve45
C'est une injection digifant.
Et si tu débranches ta sonde Lambda ?
