Suintement niveau joint de culasse
vincent13480
Message par vincent13480 »
Salut à tous, je vient de repérer un suintement entre la culasses et le bloc, est-ce le début d un joint de culasse ? Image
$ebi
Re: Suintement niveau joint de culasse
Message par $ebi »
regarde éventuellement si tu n'as pas une des durites qui serait percées
vincent13480
Je vais jeter un coup d'œil quand même
vincent13480
Pas de trace au niveau des durites
Prenez une bombe de nettoyant frein pour faire disponible la trace de liquide de refroidissement ou autre. Bien nettoyer, faire tourner le moteur pour voir exactement d'où cela provient. Les fuites de fluides ne sont pas toujours la ou on les aperçois.
vincent13480
Bonne idée de recherche
$ebi
Message par $ebi »
j'ai mis également du temps à trouver ma fuite (ou mes fuites plutôt), j'en étais même à mettre des chiffons au bout des durites!
vincent13480
Mais sinon par le joint de culasse ça vous semble possible ?
$ebi
Message par $ebi »
oui, c'est ce que j'ai eu ;-)
j'avais mis pas mal de photo je crois sur mon poste et je crois que j'en avais aussi créé un!
vincent13480
Tu peux me donner le lien de ton post ?
$ebi
Message par $ebi »
