radio: parasites et chargeur GSM
Phvh
Prénom : Philippe
Message par Phvh »
Après avoir remis en état, les connexions, l'éclairage du bloc cendrier, allume cigare, et que cela fonctionne et est fixé convenablement:
la radio fonction normalement avec l'adaptateur USB dans l'allume cigare, mais quand je branche le GSM au câble, la radio est fortement brouillée.
Qu'a-t-on comme solution?
L'antenne peut-elle être en cause? Je dois encore la remplacer , il manque deux segments....
