En fin de rénovation de ma golf (photos à venir
recherche info démontage collecteur échappement
fabloop
- Sous-Lieutenant forumeur
- Prénom : fab
), j'ai remarqué une fuite au niveau du collecteur d'échappement. Pour changer les joints, est ce que le démontage du collecteur est possible en accédant que par le dessus du moteur ? si oui, faut il un équipement spécifique ? une attention particulière à avoir ? merci à vous et bonne année
maxivince
- Voiture : Golf 1
- Version : Classicline
- Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... 55#p726555
Re: recherche info démontage collecteur échappement
Bonjour, a priori c'est mieux par le dessous. En démontant la pipe d'admission au mieux tu pourras dévisser les vis du collecteur mais tu ne pourras pas le sortir par le haut de toute façon
- Année : 1983
Beaucoup de dégrippant 24 heures avant le démontage
- Prénom : René
Possible par le dessus mais c'est galère niveau accessibilité.
Utilisation abondante de degrippant 24h àl'avance et pendant si besoin + clefs 6 pans en bon état et de qualité + de la patience.
Seul outil spécifique (mais pas indispensable) c'est celui pour les bagues de jonction entre le collecteur d'échappement et le tube en J. Ça aide à avoir de la place pour travailler mais j'ai déjà réussi à faire sans
(mais pas sans m'écorcher les mains
)Envoyé de mon SM-A405FN en utilisant Tapatalk
fabloop
- Prénom : fab
Ok. Merci les gars. Je me lance et je vous redirais
- Prénom : René
Si tu es prudent, prevoit de la graisse cuivrée et vis neuves pour le remontage.
