Probleme warning
Nicorockster
Prénom : Nicolas
Probleme warning
Message par Nicorockster »
Bonjour je viens d'acheter ma one et bim panne d'embrayage. je mets les warning et je m'aperçois que un seul côté fonctionne !!
Avez vous une idée d'où cela peut provenir. Merci de vos lumières.
Re: Probleme warning
Bonsoir. Quand vous mettez les deux de détresse tout fonctionne ?
Il te faudrait commencer par vérifier les branchements derrières ton bouton de warning et si rien de mieux le changer.
Il te faut démonter délicatement le contour de compteur pour accéder à la pièce ou de mémoire en retirant l'autoradio tu peux y avoir accès aussi.
Essai de mettre en même temps le clignotant pour voir si ça marche ;)
Nicorockster
Prénom : Nicolas
Effectivement tout à l'air de fonctionner. Les clignotants fonctionnent bien seul!!
Peut-être la connexion au bouton. Mais quelles valeurs dois je obtenir. Je connais pas les branchement d'un bouton warning.
Commence par regarder ces connexions et les nettoyer.
ça m’intéresse j'ai aussi ce soucis mais je m'y suis jamais vraiment penché puisque lorsque je mets le clignotant en plus du warning ça fonctionne bien ;)
Nicorockster
Prénom : Nicolas
olive06 a écrit : jeu. sept. 10, 2020 08:15 am Commence par regarder ces connexions et les nettoyer.
Merci du tuyau.
Effectivement les warnings se mettent à fonctionner en mettant le clignotant !!!
J'ai actionner les clignotants plusieurs fois avec et sans le contact sans rien démonter. . Et là......
Le miracle. tout fonctionne 8-)
Donc pour l'instant je touche à rien. Merci de votre aide.
:sup
