Page 1 sur 2
Changement joint carter
Posté : mer. avr. 22, 2020 21:40 pm
par vincent13480
Salut à tous, je change mon joint de carter qui était fuyards, et je voudrais savoir si je repose un neuf à sec ou avec du joint d étanchéité en plus ?
Re: Changement joint carter
Posté : mer. avr. 22, 2020 21:42 pm
par Matt996
Salut tu as pris un liège ou caoutchouc ?
Posté : mer. avr. 22, 2020 21:43 pm
par vincent13480
Caoutchouc, j ai bien fait ?
Posté : mer. avr. 22, 2020 22:30 pm
par Matt996
Oui c'est mieux, je dois faire le mien, j'ai pas prévu de mettre de pâte, juste bien nettoyer le support
Posté : mer. avr. 22, 2020 22:33 pm
par Golfone
Je l ai changé par un caoutchouc remonté sans pâte à joint et le résultat est nickel pas de fuite
Posté : mer. avr. 22, 2020 22:37 pm
par vincent13480
Faut l imbibé d huile comme pour le filtre à huile ou à sec ?
Posté : mer. avr. 22, 2020 22:39 pm
par Ne'Ban
Surtout pas de pâte à joint, tu graisse ou tu huile légèrement le joint avant de le monter.
évidemment tu nettoie bien les supports avants.
Tu serre tes vis 1/2 et tu fait deux passe de serrage (attention aux vis des flasques, c'est de l'alu et pas de l'acier, filetage plus fragile).
Posté : mer. avr. 22, 2020 23:04 pm
par Matt996
Et aussi serrage au couple !!
Posté : mer. avr. 22, 2020 23:35 pm
par vincent13480
Merci pour vos info, demain j attaque
Posté : mer. avr. 22, 2020 23:46 pm
par Matt996
Tu nous feras un petit compte rendu ;-)
Posté : jeu. avr. 23, 2020 05:30 am
par vincent13480
Petite question avant, c est combien le couple de serrage ?
Posté : jeu. avr. 23, 2020 08:41 am
par Anonyme 15959
10
Mais comme il a déjà été dit dans une autre file, ce n'est qu'un couvre-culasse, il s'agit de fermer correctement la boîte sans écraser ou déformer le joint, voilà tout.
L'huile que tu vas mettre ne sert qu'à permettre au joint de se positionner partout correctement.
Profite-en quand ce sera ouvert pour nettoyer la grille du reniflard.
https://www.golf1cabriolet.com/couples-de-serrage/
Posté : jeu. avr. 23, 2020 08:42 am
par kliketde13
20Nm
Posté : jeu. avr. 23, 2020 09:29 am
par vincent13480
Super merci
Posté : jeu. avr. 23, 2020 10:53 am
par demilien
PascalC a écrit : jeu. avr. 23, 2020 08:41 am
10
j'ai justement changé le joint du couvre-culasse hier ! J'ai pris le joint d'origine c-à-d en liége pour éviter ctte histoire de goujon. Du coup j'ai profité de l'occasion pour tout nettoyer et changer le filtre à air.
C'est du niveau de difficulté "la mécanique pour les nuls" donc pour moi
Bonne journée à toutes et tous
