Démarrage à chaud moteur DX
$ebi
Message par $ebi »
Bonjour à tous
Je continue à régler mes problemes, je passe au moteur.
Elle démarre correctement, mais à chaud elle a du mal, je suis obligé d'accelerer en meme temps pour qu'elle démarre!
J'ai une tete de delco neuve, je commence par ça?
Merci de votre aide.
$ebi
Re: Démarrage à chaud moteur DX
Message par $ebi »
Finalement pas besoin d'accélérer pour démarrer à chaud
À froid elle démarre au quart de tour mais a chaud il faut attendre 2s...
$ebi
Message par $ebi »
j'ai eu du mal à démarrer ce midi (soit 4h30 d'arret) et l'aiguille de jauge était proche du orange
J'ai refais le plein par la suite et elle a rédémarré nickel!
un avis?
Hé bien, on va te dire de prendre les pressions du k-jet mais il y a de fortes chances que tu ne le fasse pas.
$ebi
Message par $ebi »
Ok je vais faire des recherches pour voir la manip
$ebi
Message par $ebi »
J'ai changé la tête de delco mais idem...
Impossible de démarrer sans appuyer sur l accélérateur
À suivre
Bonsoir.
Je sais pas moi mais au garage quand on a un problème d'allumage on commence par le plus simple donc sur une golf 1 delco ok faisceau ? Bougies? Réglage de l'allumage ? Et après on passe à l'alimentation .
$ebi
Message par $ebi »
Je vais l'amener chez mon pote garageo qui était un mega fan de vw à l'époque...d'ailleurs je lui ai redonné envie depuis 😉
Ça sera plus simple car après je ne suis pas outillé
Sauf si je peux faire une manip facilement
