la direction c'est mise a fuir de partout et apres 15 jours d'immobilité,le liquide c'est repandu par-terre et le bocal est vide.
c'est la cremaillere qui a lachée et est-il possible de la reparée ou faut-il la remplacer(quelqu'un en a une?).
aidez moi car les beaux jours sont là.
peut-on rouler avec le bocal de vide donc sans la DA?
probleme sur ma DA
J'ai eu le soucis sur une Golf 2.
Il faut que tu remplaces la crémaillère. C'est un petit joint qui fuit, mais tu ne peux pas le changer.
Tu dois éviter de rouler avec la pompe qui tourne à vide. Elle va chauffer, risque de se gripper et surtout quand tu changeras la crémaillère, c'est la pompe qui te lachera ensuite.
