2H : gagner quelques chevaux ?
Posté : mar. mars 26, 2019 21:26 pm
par meljo
sujet évoqué de multiples fois sur le forum mais je ne trouve pas de synthèse claire de la procédure.
Si j'ai bien compris : il est possible de passer un 2H en PB, pour cela il faut :
- remplacer le collecteur par un inox de plus gros diamètre
-bricoler un tube pour remplacer le cata
-monter un calculateur de PB (sans cata donc)
maintenant les questions :
- que devient la sonde lambda dans cette nouvelle configuration (si j'ai bien compris elle ne sert plus à rien avec calculateur PB) ?
- apparemment il existerait 3 versions du calculateur PB et l'une des 3 ne serait pas compatible avec 2H ?
- existe-t-il un "kit decata" pour 2H qui remplacerait d'un coup le collecteur d'origine et le cata ?
merci de votre aide.
Re: 2H : gagner quelques chevaux ?
Posté : mar. mars 26, 2019 21:53 pm
par Fred59
Salut
Tu peux mettre un collecteur 4 2 1 supersprint
https://www.golf1cabriolet.com/remplace ... ollecteur/
Tu as un sujet également qui peut t'aider ici
viewtopic.php?t=2353#p36702
Posté : mar. mars 26, 2019 22:32 pm
par meljo
ton lien confirme que certains calculateurs PB sont compatibles avec 2H, mais quelles sont les bonnes références ?
autre point : sur le collecteur d'origine du 2H il y a une sorte de cloche qui récupère de l'air "chaud" pour l'envoyer vers la boite à air. comment on fait en cas de remplacement du collecteur par un inox ?
Posté : mar. mars 26, 2019 22:50 pm
Et au final, tout çà pour gagner quoi ?
Rien ou presque.
Si tu veux une sportive, prends une R et pas un cab...
Posté : mar. mars 26, 2019 23:10 pm
par charlon pierre
Sinon y a la r cab !!!!
Posté : mer. mars 27, 2019 07:57 am
par meljo
le but n'est pas vraiment la performance, c'est pas l'esprit du cab
mais vous trouvez pas que ce 2H semble étouffé, vous ?
pour ma part j'ai aussi un G60 et quand je passe du PG au 2H j'ai l'impression de prendre un tracteur :nul
d'où l'idée de faire la modif qui permette des montées en régime plus franches, même si -au mieux- cette modif ferait gagner 14 poneys ...
Posté : mer. mars 27, 2019 11:28 am
par Fred59
je ne sais pas te dire, mais le collecteur c'est déjà pas mal. ce ne sera jamais un G cependant.
sinon il faut swapper
Posté : mer. mars 27, 2019 17:11 pm
par ludo88
Sujet qui m’intéresse également car je suis en train de faire quelques modifications sur mon 2h :)
Regarde ici, tu auras toutes les infos nécessaires :
viewtopic.php?f=7&t=62827
