Contour de tableau de bord Le sujet est résolu
GolfNeuch
Dans qqu jours, je recevrai un contour de tableau de bord... le mien est cassé à la hauteur du bouton des sièges chauffants...
Auriez-vous qqu photos du (dé)montage de cette pièce?
- Informaticien
- Prénom : Frédéric
- Jantes : Pirelli 8P
tazced
2 ou 3 vis? alors il t'en manquait pas mal :shock: Jai demonte le tout ya pas longtemps et il y'en avait 5 ou 6 rien que pour le cadran et puis tas encore le TdB[/quote]
:fumeur
quand je dit 2 ou 3 vis c'est une façon de parler
en fait pour demonter juste les garnitures y'en as deja au moins 15, et pour les fixations a la coque il faut aller dans le compartiment moteur et la y'en a 4 je crois, et encore 2 de chaques coté au niveau des portières, et encore 6 dans compartiment moteur pour enlever le systeme chauffage
et enfin demonter tout le faisceau .......
j'ai bien détailler ???
:fumeur
olivier 59
recherche plaque de tableau de bord
je recherche aussi une plaque car elle est casséé au niveau des vis justement donc tous le truc bouge .
- Jantes : BBS RS
Raphael,
ta signature et tes infos
:ap :ap :ap
