Boîtier papillon
Posté : mar. mai 01, 2018 11:12 am
par Tiben59
Bonjour je recherche cette petite pièce ( voir photo ci contre) est trouvable ou je dois changer tout le boîtier papillon ? Merci à vous
Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk
Re: Boîtier papillon
Posté : mar. mai 01, 2018 12:40 pm
par summit
Quel le motif de vouloir remplacer cette commande ?
Posté : mar. mai 01, 2018 12:51 pm
par Tiben59
Parceque la commande n'ouvre pas un papillon a la fois mais il ouvre les 2
Posté : mar. mai 01, 2018 13:12 pm
par s.meel
Tu peux pas le dégripper ?
Posté : mar. mai 01, 2018 21:24 pm
par summit
C'est une commande d'origine.
J'ai en possession une commande de compétition pour l'ouverture des volets en simultané, ça n'a rien à voir.
Essaye de desserrer l'écrou ou démonter le tout et le remonter, aucune raison que les 2 volets fonctionnent en même temps.
Posté : mar. mai 01, 2018 21:27 pm
par Tiben59
J'ai regardé cette après midi c'est un petit ressort qui gêne a l'ouverture. Il ouvre le premier a moitié et le second en milieu de course dc le moteur broute
summit a écrit :C'est une commande d'origine.
Posté : mar. mai 01, 2018 21:36 pm
par summit
Ça fonctionne comme ça.
Je ne connais plus le rapport d'ouverture du volet avant d'actionner le second.
Je regarderai un des miens en stock demain, je te confirmerai avec la photo.
Posté : mar. mai 01, 2018 21:38 pm
par Tiben59
summit a écrit :Ça fonctionne comme ça.
Ça marche. Je te ferai une vidéo si j'arrive a la postée
Merciii
Boîtier papillon
Posté : mer. mai 02, 2018 07:23 am
par MIALHE
Tiben59, tu écris 2 message ou tu te contredit :
Sur l’un tu ecrit qu’il s’ouvre en même temps et sur l’autre que l’un commence a s’ouvrir puis le 2eme en milieu de course.
Comment s’ouvre exactement tes papillons ?
Posté : jeu. mai 03, 2018 10:33 am
par summit
Voici la photo, donc quasi ouverture avant d'ouvrir le gros
Boîtier papillon
Posté : jeu. mai 03, 2018 12:57 pm
par MIALHE
Et si tu continues à accélérer le gros s’ouvre ou pas ?
Posté : jeu. mai 03, 2018 13:02 pm
par Tiben59
Oui mais c'est compliqué a expliqué jessaierais de faire une vidéo
MIALHE a écrit :Et si tu continues à accélérer le gros s’ouvre ou pas ?
Posté : ven. mars 01, 2019 09:25 am
par 1588CC
C'est peut être un peu tard , mais pour info sur le coin il y a un gard qui vend un boitier papillon modifié pour 924 équipé du dit système (commande des 2 papillons en même temps) .
D"apres les information que j'ai trouvé cela améliore les accélérations.
Cordialement
1588CC
Posté : jeu. avr. 18, 2019 19:45 pm
par 1588CC
Bonsoir,
Il est peut être un peu tard mais si cela vous intéresse j ai un levier que je peux vous donner .
J ai changé le mien pour monter un levier spécial qui ouvre les 2 papillons en même temps , cela apporte un gain au niveau de l accélération
Cdlt
1588cc
Posté : dim. mai 12, 2019 13:30 pm
par Zak71410
Moi ça m'intéresse, est-il toujours disponible ?
Cordialement
