1800 DX cab cale à chaud
Cyril Saiter
- Prénom : Cyril
Voici le prob la voiture tourne bien quant il fait pas trop chaud mais avec les beaux jours la voiture se met à brouter et calle quant elle est trop chaude surtout en ville au feux dans les bouchons elle commence par ratatouiller et elle cale je coupe le contact je redémarre et elle repart direct puis rebelote
Les 2 pompes neuves
Réservoir neuf
Durite neuves
Injecteur neuf
Toute sonde neuves sauf contacteur départ à froid
Allumage tout le système neuf
Filtre essayer neuf
Accumulateur de pression neuf
Réglage allumage et co fait il y a un mois chez gtr33
Circuit refroidissement neuf
Wur occasion
Tiroir air add occasion
Doseur occasion tige ok non grippe
Je sèche help please
Envoyé de mon XT1072 en utilisant Tapatalk
Les 2 pompes neuves
Réservoir neuf
Durite neuves
Injecteur neuf
Filtre essayer neuf
Wur occasion
Il faudrait que tu contrôles les pressions du k-jet avec un mano
Quand tu as changé les pompes, tu as nettoyé le filtre anti-dejaugeage ?
Cyril Saiter
- Prénom : Cyril
Re: 1800 DX cab cale à chaud
c est le filtre sur la pompe immergée ?
Si oui il est neuf
Si oui il est neuf
Non il se trouve entre la pompe et prépompe sous l’aire arriere droite au dessus du réservoir
Cyril Saiter
- Prénom : Cyril
J ai pas ça sur la mienne je sort de la pré pompe direct dans la pompe de pression puis dans l anti retour puis dans l accumulateur de pression puis dans le filtre av k jet sous le capot
Ha ok
Si c’est comme ça d’origine, ok
Ben maintenant il faut voir les pressions
Cyril Saiter
- Prénom : Cyril
oui en parlant de ca justement qu es qui pourrai faire chuté la pression d un coup puis après remise du contact la ferai revenir direct car je pense bien a un prob du genre car quant je rajoute 1/4 de tour au co elle tien plus longtemps bon après en faisant ca je roule trop riche du coup normal.
A par le wur, je vois pas, mais ça m’étonne quand même
Si tu fait le contrôle des pressions tu saura
Un mano et robinet c’est pas cher, moins de 20€
Moi il est en permanence au moteur
Cyril Saiter
- Prénom : Cyril
le mano je le met sur le doseur a l arrivé de la contre pression et la vanne juste av c est ca
Oui, comme lui
Voici ce qu’il te faut
Cyril Saiter
- Prénom : Cyril
ok ok ou puis-je acheté le matos a par sur internet que je puisse faire ca direct et combien
J’ai acheté ça a la CIR mais je sais pas si il y en a pret de chez toi, mais si tu va dans un magasin qui fait de l’hydraulique tu trouvera.
UrsusAméricanus
- Prénom : Yann
- Version : Classicline
Tu as testé ton tirroir d'air additionnel? Valeur entre les deux bornes 50 Ohm + ou - 5Ohm.
Et après avec deux connectiques et une batterie tu l'alimente pour voir si il se ferme bien correctement.
As-tu également regardé le joint de ta vis de ralenti ou si il y avait une prise d'air sur tout ce circuit de sonde et du tiroir d'air du circuit additionnel? (état, des durites, raccord fissuré, ect)
Cyril Saiter
- Prénom : Cyril
Tout est neuf niveau durite pour le joint vis de ralenti il a l air bon pas de emballement ou de fonctionnement bidard quant on appuie dessus ou le bouge ect... Tiroir d air non vérifiée mais acheter d occase dans une casserole qui normalement de ses dire l à tester mais je vais recontroler de plus j' ai pris les pièce pour fabriquer le testeurs de pression et j' ai récupéré les bonnes valeurs chez VW je vous tien au jus merci pour les pistes
Cyril Saiter
- Prénom : Cyril
bon les 1er valeur sont la
donc tiroir d air add 41.5 ohms
le voltage moteur chaud sur les borne est de 13.5v
par contre brancher ou débrancher aucun changement de régime moteur ( bizarre non ? )
