Golf 1.8 ex ne démarre pas
vlad
Message par vlad »
Salut à tous,
J’ai un petit soucis avec ma golf cab 1.8 ex de 1991.
En roulant avec, elle à calée puis jamais redémarrer.
J’ai tester l’allumage, ok
l’essence arrive bien au carbu, j’ai nettoyer le carbu et changer les joints pour être sûr que ça ne venait pas de la
Les bougies sont sèches donc je ne pense pas qu’elle soit noyée
Je suis un peu perdu la..
Quelqu’un aurait une idée?
cdrik915
Prénom : Cedric
Re: Golf 1.8 ex ne démarre pas
Message par cdrik915 »
Si tu as de l'etincelle , elle est peut-etre pas generée au bon moment.
Voir le calage de l'allumeur.
LIGHTER = FASTER !!!
kliketde13
Mécano
Mécano
Message par kliketde13 »
Si elle roulait correctement et que la panne est survenue d'un coup, je doute que l'allumage se soit déréglé tout seul. Vérifies bien d'avoir une bonne étincelle sur ta bougie.
D'un autre côté, si les bougies sont sèches, l'essence n'arrive peut-être pas correctement. Essaies de balancer un peu d'essence (pas beaucoup) directement dans le carbu pour voir si elle démarre.
Élément effet hall si elle a coupé d'un coup ?
Alternateur ?
UrsusAméricanus
Prénom : Yann
Message par UrsusAméricanus »
kliketde13 a écrit : ven. avr. 13, 2018 08:09 am Si elle roulait correctement et que la panne est survenue d'un coup, je doute que l'allumage se soit déréglé tout seul. Vérifies bien d'avoir une bonne étincelle sur ta bougie.
+1 verifier aussi les masses et différents contacts électrique.
Est-ce que le moteur tourne quand tu essayes de démarrer ou il ne se passe rien du tout quand tu tourne la clef?
Elle tousse et cale dèsque tu lâche le démarreur?
Dis nous en un peu plus ;)
vlad
Message par vlad »
J’ai contrôler, le carbu envoi bien de lessence et j’en ai aussi ajouter mais rien n’a changer
le Démarreur tourne, mais elle ne tousse même pas.
Après plusieurs tentatives, elle a démarrer d’un coup comme au bon vieux temps mais à froid elle n’a pas tenu le ralenti...
J’ai réessayer de la redémarrer et la, plus rien! Comme avant
Je souspsonne un problème de neiman.. qu’en pensez vous?
henry30
Prénom : Henry
Message par henry30 »
salut , si tu as encore le carburateur d origine le starter automatique a une fâcheuse tendance a se bloquer quand le moteur est chaud et a bloquer le papillon ... ça m est arrivée ;elle tourne impeccable et d un seul coup arrêt des jeux si il reste bloqué impossible de redémarrer...
Un ami a eu exactement le même symtome que toi .
J'ai tout essayer elle ne voulais rien savoir
On lui a remis de nouvelle bougie même si les autres avais de l'étincelle et elle a démarrer direct
vlad
Message par vlad »
henry30 a écrit : ven. avr. 13, 2018 19:25 pm salut , si tu as encore le carburateur d origine le starter automatique a une fâcheuse tendance a se bloquer quand le moteur est chaud et a bloquer le papillon ... ça m est arrivée ;elle tourne impeccable et d un seul coup arrêt des jeux si il reste bloqué impossible de redémarrer...
Cette histoire de starter automatique me fait peur, du coup je l’ai retirer :)
vlad
Message par vlad »
Dan59 a écrit : ven. avr. 13, 2018 19:47 pm Un ami a eu exactement le même symtome que toi .
J’ai changer les 4 bougies, elles ont à peine 100km.. et quand elle a démarrer hier, elle tournait vraiment bien
