durite Le sujet est résolu
Invité
durite
Message par Invité »
Bonsoir.
Lors de ma visite chez WV pour un contrôle routinier, le mécanicien m'a dit qu'il me manquait une pièce :grrrrrr !
Sur la grande durite qui sort du filtre à air il y a une petite durite qui remonte vers le pare brise et qui apparemment serait fixée sur une tôle située en dessous du filtre à air à gauche sur le bloc moteur et qui servirait, dixit le mécanicien "pour la mise à température du moteur". Cette petite durite (diamètre de 8/9 cm) sur mon moteur n'est reliée à aucune tôle et sur le bloc moteur (côté filtre à air à gauche) il y a effectivement deux tiges / pas de vis apparents.
le mécanicien m'a dit que ce n'était pas trés important.....mais bon je suis assez maniaque (comme nous tous) et j'aime que ma voiture soit dans un état nickel et d'origine. Cette pièce doit bien avoir son utilité tout de même !! :hein
Quelqu'un peut-il me dire de quoi il s'agit exactement ? où puis-je trouver cette tôle ? à quel prix ? quelqu'un en a-t-il une à me vendre ?
Mieux encore, quelqu'un a-t-il une photo de cette pièce fixée sur le moteur ?
Merci à vous tous.
Alexandre
jc69
Message par jc69 »
Ca ne serait pas la tole qui recupère la chaleur sur le collecteur d'echapement avec la durite qui rejoins le filtre à air par hasard ???
VW 4 .... Audi 1 ...
ImageImage :carbu
Invité
durite (suite)
bonjour.
Sans doute car je n'ai aucun montage sur mon moteur qui ressemble à ton shéma.
Sais-tu où je peux trouver cette tôle ?
Merci de ta réponse et bonnes fêtes
Alexandre
jc69
Message par jc69 »
la pièce "déflecteur d'air chaud", peut etre chez VW (attention le prix) ou d'occase, apres le bout de "durite" qui va de cette pièce au manchon sur le filtre à air, tu peux prendre du flexible alu , tu dois pouvoir trouver dans un magasin de bricolage.
ImageImage :carbu
Bonobo
Voiture : EOS
Message par Bonobo »
En général c'est plutôt la durite qui manque :foldingo
Le mécanicien a raison ce n'est pas très grave s'il te manque cette pièce. Beaucoup de cab n'ont pas la durite ce qui revient au même. Cette pièce sert à récupérer l'air chaud qui provient du collecteur afin de l'envoyer sur le carbu pour réchauffer celui-ci lorsqu'il fait froid et au démarrage.
Cependant si tu veux cette tôle tu dois pouvoir la trouver à la casse sur des golfs II carbu comme la 90S qui a le même moteur que ton cab.
En espérant t'avoir aidé.
a+ ;)
Invité
durite (suite)
merci merci merci trop sympa
bonne année à tous !!
