probleme alternateur
rhombeus
Voiture : Touran
Message par rhombeus »
voila j ai mon alternateu qui est mort jusqu ici pas de souci j en achete un mais au moment d depannage une de mes vis est foiré celle du bas et aucun garage ne veut prendre ma voiture pour me la dsepanner comment faire pour viré cette vissse de m...e????
evernew84
Message par evernew84 »
c'est celle que tu y accede par le cache courroie de distribution ?? celle avec la tete btr ?
rhombeus
Voiture : Touran
oui tout a fais l ancien proprio la niqué de chez niké toute ronde il faudrai un mig on ma dis mais j en est pas et la ou sa devien relou c est que j ai besoin de la caisse pour le nouvel ans
rhombeus
Voiture : Touran
please help me
wolfen50
Message par wolfen50 »
demonte le cache distribution
ensuite avec un petit burin et un marteaux , tu la debloque , et ensuite tu trouve un moyen pour la devisser completement
vois en casse ou chez vw pour en avoir une en bonne etat pour remplacer la tienne
a++
CneGroumF
Message par CneGroumF »
Marteau et burin (aiguisé, le burin !).
Tu fais une encoche dans la tête de la vis, et tu t'en sers pour caler ensuite le burin, et taper dessus dans le sens qui va bien pour débloquer.
Edit : Damned ! Me suis fait griller ! :mrgreen:
Pour remplacer la vis, va chez VW. Tu auras du neuf (donc pas fraisé), et ça ne coûte pas bien cher.
rhombeus
Voiture : Touran
y a pas trop de place je pense pas que ca va le faire arf juste une visse a la con
wolfen50
si sa le fait , aplique toi un peut :mdr3
CneGroumF
Si, si. En virant la boîte à air, et le cache-courroie de distri, c'est faisable. Testé et approuvé. ;)
rhombeus
Voiture : Touran
ba je vais essayer sa demain mais j ai pas de burin assez petit je vais essayer au tournevis
wolfen50
serieusement je pensse que t on tournevis ne feras rien de bon,
cars il as pas un trenpage sufisant,il vas s ecraser et tu n auras pas debloquer t a vis.
bon courrage a toi
rhombeus
Voiture : Touran
ou trouvé un burin si petit ? pour se qui est du cache je l ai viré direct et la boite a aire j en est pas
evernew84
2solutions:
_deblocage au burin et marteau
_soudage d'un ecrou sur la vis et desserage
wolfen50
avec un burin de tolier ca le fait
tu en trouve chez tout les bon fournisseur pour garage
je peut pas te donner de non , car on a surement pas les memes.
si tu as un "decharenton " il en vende
a++
rhombeus
Voiture : Touran
non y a pas sa vers chez moi, chez castorama y aura peut etre sa j irai voire merci pour les conseil en tout cas j espere que ca va le faire
