Problème de ralenti
Posté : sam. sept. 16, 2017 10:52 am
par malap_5
J'ai un problème de ralenti sur ma golf gli 1.6 EG de 1981.
Je n'arrive pas à le faire descendre en dessous de 1500 tours moteur chaud.
J'ai changé le petit joint de la vis de réglage sans résultat... cette derniere est vissée à fond et je suis toujours à 1500 tours...
Je pense avoir une prise d'air quelque part mais ou?
Quelqu'un pour me dire ou regarder'
Merci d'avance pour vos réponses et bonne journée.
Re: Problème de ralenti
Posté : sam. sept. 16, 2017 21:38 pm
par Guegot64
Regarde peut être du côté de ta semelle de carbu, pas chère a remplacer et qui résoud bien des problèmes parfois
Envoyé de mon SM-G930F en utilisant Tapatalk
Posté : dim. sept. 17, 2017 07:00 am
par Reuche
Ça pourrait être ça... si le GLI n'était pas une injection.
Posté : dim. sept. 17, 2017 08:49 am
par Guegot64
Lol j'avais pas fait attention qu'il s'agissait d'une gli ...j'ai eu le même problème sur un 1.8 carbu c'est pour ça...
par P'titBoulon63
Ton tiroir d'air?
Posté : dim. sept. 17, 2017 10:52 am
par kliketde13
C'est compliqué de détecter à coup sur une prise d'air à l'admission, surtout si elle n'est pas trop importante ou mal située.
Il existe des sprays pour t'aider dans ta recherche :
https://www.amazon.de/Liqui-Moly-3351-M ... B002959532
Posté : dim. sept. 17, 2017 14:06 pm
par MIALHE
P'titBoulon63 a écrit :Ton tiroir d'air?
+1
Pince la durite du tiroir d'air additionnel pour voir si le ralenti baisse
Posté : dim. oct. 01, 2017 18:03 pm
par malap_5
Dsl de repondre que maintenant mais j'ai été très occupé.
J'ai donc pincé la durite de tiroir additionnel et le régime a baissé, presque a faire caler le moteur.
Ce serait donc le tiroir d'air qu'il faudrait revoir c'est sa?
Possibilité de le réparer ou pas pck c'est pas donné cette petite pièce tout de meme...
Posté : dim. oct. 01, 2017 18:11 pm
par MIALHE
Oui, il a donc un pb.
Car a chaud il doit se fermer.
J'ai lu sur le forum qu'il fallait le démonter et le tremper dans du WD40 toute une nuit.
Posté : lun. oct. 02, 2017 10:58 am
par P'titBoulon63
Posté : lun. oct. 02, 2017 11:52 am
par cdrik915
Tu pourrais me donner la dimension du joint torique de ta vis stp ???
Merci !!!
