changement moteur EX
juliensyr
Message par juliensyr »
Bonjour à tous !
on ma diagnostiqué que mon moteur de type EX sur ma one cab a des soucis de soupapes donc elle tourne sur 3 cylindres!
On ma conseillé de changer le moteur complet mais quel moteur mettre , je sais un EX , mais je ne trouve pas donc quel moteur mettre avec montage facile sans trop de modification?
Je suis novice en mécanique et un collègue m'aidera pour les travaux.
Sur quels modéles trouver les moteur , golf passat ???
merci d'avance
flo56000
Re: changement moteur EX
Message par flo56000 »
Pourquoi ne pas changer les soupapes ? sa te couteras moins cher
Envoyé de mon HUAWEI VNS-L31 en utilisant Tapatalk
juliensyr
on m'a dis que c'est plus simple de le changer et que si j'ouvre le moteur et que se n'est pas ça.... la facture peut vite monter!!
manu.k
Message par manu.k »
Une soupape pourquoi pas
Je suppose que tu a pris les compressions pour en arrivé là
Si c'est le cas ton cab est immobilisé
Alors pourquoi ne pas prendre sont temps et déclassés
Et faire un chiffrage de la remise en état
flo56000
Moi je demonterai dans un premier temps pour constate et chiffré l ensemble des travaux
Je ne changerais pas le moteur non plus dans un premier temps. Il a combien de km ?
P'titBoulon63
Couleur : LY3D Rouge Tornade
Message par P'titBoulon63 »
Bonjour
Et tourner sur 3 pattes peut venir d'autres choses que les soupapes.
Avant de deculasser prendre les compressions et contrôler bougies, fils, allumeur et contrôler les jeux des poussoirs si s'en est des hydrauliques il se peut qu'il y en est un qui ne fonctionne plus et du coup n'ouvre plis la soupape.
manu.k
1 identifier le cylindre défectueux
En retirant les fils de bougies 1 à 1
Attention à ne pas prendre une châtaignes
2 une fois identifié
Démonté les bougies et comparer pour avoir la confirmation
3 s'assurer que se ne soit pas un problème d'allumage
Bougies, fils ht, tête et doigts d allumeur
Présence d humidité, tête fêlé, fils coupé
Voilà dans un premier temps
Puis prendre les compressions pour confirmer une avarie mécanique avant d'ouvrir
Pour qui a l'oreille le bruit d'une soupape grillé ou qui reste ouverte et bien caractéristiques
