barillet poignée de porte
Posté : jeu. juil. 27, 2017 17:58 pm
par stephgreps
salut tous le monde
j ai besoin de votre aide , j ai commandé des poignées de porte pour ma golf de 92 , je voudrai savoir comment on fait pour démonter le barillet pour que je remettre ce d origine
Re: barillet poignée de porte
Posté : jeu. juil. 27, 2017 18:22 pm
par kinekev
Tournevis cruciforme , tu enlève la vis (attention de ne rien perdre )
La clé dans le barillet, tu tournes et tu tire dessus ça vient tout seul
Posté : jeu. juil. 27, 2017 18:27 pm
par stephgreps
merci pour la réponse , mais par contre j ai pas les clès de celle que j ai commandé !!!
Posté : jeu. juil. 27, 2017 18:32 pm
par Reuche
Pour éclaircir .... tu as acheté des poignées d'occase, et tu les as reçu avec barillet, mais sans clé ?
S'il en est ainsi, c'est ballot!
Demande la clé au vendeur, quitte à la lui retourner avec les barillets ...
Posté : jeu. juil. 27, 2017 18:35 pm
par cdrik915
Nan ce n'est pas un probleme.
Ca doit faire 10 barillets que j'appaire a la clé de contact d'origine.
Et c'est vraiment pas compliqué.
Un barillet est composé de lamelles plus ou moins hautes , il suffit de les changer.
Le mieux est d'avoir de vieux barillets pour recuperer toutes sortes de lamelles.
Parfois il suffit de les intervertir.
Quand on sait faire , ca prends 10 minutes par barillet.
Quand on ne sait pas faire , ca peut durer ad eternam.
Si tu passes pres de chez moi , je te fais ca sans probleme.
Posté : jeu. juil. 27, 2017 18:46 pm
par stephgreps
je l ai commandée chez ADN MOTORS , super pro et sympas soit desant en passant , pensai que je l ai aurai sans nue !!!
Posté : jeu. juil. 27, 2017 18:56 pm
par cdrik915
Alex se monte a son propre compte et plus sous l'enseigne ADN pour info.
Posté : jeu. juil. 27, 2017 19:11 pm
par stephgreps
merci cdrik915 pour ton aide mais ca fait un peu loin pour venir te voir pour les barillets hihihi
Posté : jeu. juil. 27, 2017 19:46 pm
par cdrik915
Bé tu m'envoies ta clé de contact , ou tu fais faire un double , et tu m'envoies tes barillets .
Plus 2 barillets de passe pour les lamelles.
Posté : jeu. juil. 27, 2017 19:51 pm
par cdrik915
Mais je peux aussi tenter de t'expliquer :
- Tu devisses l'actionneur basculant.
- Tu sors le barillet en faisant attention de ne pas perdre de ressorts ni lamelles , mais tant que la clé est dessus , cela ne risque rien.
- Tu sors toutes les lamelles avec une pince a epiler en faisant gaffe aux ressorts derriere.
Il y a des lamelles des deux cotés du barillet.
- Puis tu fais des essais avec les lamelles , jusqu'a ce que , QUAND LA CLE EST DEDANS , aucune ne depasse du corps du barillet.
- Quand c'est bon , tu remets le barillet sur la poignée , et ca marche.
Si une lamelle depasse meme un peu c'est pas bon , elles doivent affleurer.
Il y a 5 types de lamelles de differentes longueurs de verrouillage.
C'est pourquoi il faut avoir d'autres barillets pour en recuperer.
Sur la photo ci-dessus (barillet de 911) , on voit les lamelles depasser , ce n'est pas bon si elles sont ainsi quand la clé est DEDANS.
Posté : jeu. juil. 27, 2017 20:44 pm
par stephgreps
merci pour tes conseils je vais faire des essaies , j ai 4 barillets , on véra bien :Rock_On_:
Posté : ven. juil. 28, 2017 15:15 pm
par stephgreps
en grand merci à toi cdrik915 pour tes précieux conseil poignée portes changer avec modif des barillets au top !!!!! 8-) :Rock_On_:
Posté : ven. juil. 28, 2017 18:48 pm
par cdrik915
C'est fait pour ca aussi un forum , c'est donc normal de partager quand on sait. :)
Posté : ven. juil. 28, 2017 21:59 pm
par orlando.job
Bravo pour l'explication
Envoyé de mon RIDGE FAB 4G en utilisant Tapatalk
Posté : dim. juil. 30, 2017 16:32 pm
par Athos84
Petite question j'ai adapter toute mais serrure a la clef neiman ! mais il me reste la boite a gant est ce possible d'adapter aussi la serrure de la boite a gant ???
