Je reviens vers vous pour une petite question
En voulant remonter ma platine je m aperçois que j ai deux fils noirs dont j ignore le branchement
J en ai un qui viens du relais marron/vert et l autre va au contacteur de témoin de frein à main
Depuis que j ai débranché ma voiture refuse de démarrer le moteur se lance mais démarre pas
Le plus surprenant c que quand j arrete de lancer je n entends pas la pompe à carburant
J ai mis le relais 17 pour tester en direct et la la pompe tourne en continue
Je soupconne fortement que l empêchement du démarrage provienne de l électrique mais où
Peut être c est deux cosses noires sachant que sur ma platine je n ai rien en M-H-R-N-K
Branchement porte fusibles
Re: Branchement porte fusibles
les deux fils noir vont en G
