Faire le niveau de boîte Le sujet est résolu
Quinca
Message par Quinca »
Les amis, par où puis-je remettre de l'huile dans la boite de vitesse
j'ai un bouchon en bout en 6 pans creux de 17 ? :hein
:maitre
sycros
Message par sycros »
pour ma part je dirais par le cable de compteur a verifier par les pros
jibus
Message par jibus »
c bien ce bouchon la
tu mais ta voiture droite comme quand elle est sur c est 4 roues et tu replis jusqu a temps que ca déborde
oui.
une boite n'a jamais besoin d'être mise a niveau.... sauf fuite
si elle a plus de 10 ans, une purge et remise de nouvelle huile n'est pas un mal
frederic
Message par frederic »
Je profite du sujet pour demander si à tout hasard personne n'aurait une photo du bouchon (ou vis plutôt) de vidange (par lequel on doit vider l'huile de boîte????
Merci d'avance
olive :-)
Couleur : LB7V Graphite Métal
Message par olive :-) »
Par contre utilise une seringue se sera plus facile à remplir. :sup
Raphael
Message par Raphael »
Salut !
Le bouchon de vidange est en dessous de la bv, au niveau du carter de différentiel et il est identique à celui du niveau.
Pour les défaire, il faut une clé alène de 17, ou à défaut une vis de roue et une clé plate de 17 ;)
Par contre quand tu remets ces bouchons, ne les serre pas comme un malade, c'est un filetage conique -> c'est un coup à fendre le carter.
A++
Raphaël
frederic
merci beaucoup pour ces précieux informations ;)
Mais au ca où quelqu'un aurait une photo du bouchon de vidange je suis quand même preneur :mrgreen:
Raphael
frederic
merci chef :fumeur
jibus
Message par jibus »
voila des photo
Quinca
:ap Super les amis pour ces réponses !
sycros, tu as beaucoup d'humour, j'aime !
jibus, bien vu, ma voiture est sur potences, mais si je remets les roues
et que je la redescends, je vais avoir du mal à remplir.
En fait, j'ai un gars de chez WW qui m'a dit qu'il fallait faire le niveau :cool:
c'est n'importe quoi ce gars de chez vw...
achète une seringue spéciale car sinon t'en aura pour des heures a remplir...
j'ai mis de la syntese 75 w 90 de chez mobil. un must ;)
Quinca
Merci à toi Fred :sup
jibus
Message par jibus »
désole moi je travaille avec un pont
