petit probleme moteur et boite Le sujet est résolu
jibus
Message par jibus »
Je pence que mon moteur a été changer avant que j acheté mon cab et je suis pas sur que ce soit un 1.8l
et je voulait savoir ou sont les ref sur la boite car ma boite est morte et j ai un pote qui a une boite de golf 2 et je voulait voir si c était la même
regardes les tofs des moteurs dispo sur le site web.
jibus
Message par jibus »
le 1.8 et le 1.6 ce remble j ai pas vu de diference
jibus a écrit :le 1.8 et le 1.6 ce remble j ai pas vu de diference
normal, yen a pas exterieurement. :mrgreen:
jibus
Message par jibus »
aloes comment je peut savoir si c'est un 1.8 ou un 1.6
par rapport au numero qui est marqué sur le meplat de la cloche ;)
coolraver a écrit :par rapport au numero qui est marqué sur le meplat de la cloche ;)
c'est pour la boite ça ;)
Pour le moteur, te te présente devant et tu regarde à droite, juste en dessous de la culasse, c'est aux environs de la jauge a huile ;)
oui dsl pour la boite ;)
jibus
Message par jibus »
ok merci je regarderai ca
Raphael
Message par Raphael »
Salut !
1600 : durit qui va du radiateur à la culasse entre les cylindres 1 et 2 (côté distri)
1800 : durit qui va du radiateur à la culasse entre les cylindres 3 et 4
Le 1800 a 2 alésages d'aération du bloc contre 1 pour le 1600 (visible sur le devant du bloc)
Dans la fonderie du bloc, il y a la cylindrée écrite en gros, comme le décris yanncox.
Pour la réf de la boîte, c'est sur un méplat de la cloche d'embrayage, visible par en dessous.
Le marquage est le suivant :
9A06044
-> 9A : référence de la boîte
-> 06044 : date de fabrication de la boîte, ici le 6 avril 1984
A++
Raphaël
@raphael
c'est quoi celui comme moteur?
Raphael
Salut !
1800 ;)
A++
Raphaël
Raphael a écrit :Salut !
1800 ;)
A++
Raphaël
et bien , non, c'est mon moteur qui est un 1600. ;)
Raphael
Intéressant, c'est quoi les lettres repères (le n° de moteur), EW ?
Bon donc j'ai dit une grosse connerie (valable uniquement sur les injections), mea culpa ;)
Le n° moteur (frappé sur un méplat sur le bloc) visible sur la droite du bloc, derrière l'allumeur (à peu près) est un bon moyen aussi.
A++ et désolé pour la boulette
Raphaël
jibus
Message par jibus »
et bien voila mon moteur
