huile aux niveau du collecteur d´admission Le sujet est résolu
ib00056
Message par ib00056 »
Salut, :D
mon 2h a des petite goute d huile sous le colecteur de admission esse ce que ce du truc pour respiré l huile de la t ete de L aac qui enporte l huile aux colecteur?
j ais aussi un autre probleme qui et : quand je roule par example a 20/30 km/h em 2,3 ou meme 4 la moteur a des faille :hein . j ai deja changer les bougie, la bobine, le filtre a essence, pas le distribuiteur ni les cable just aux bougie. quand je roule plus vite que 30/40 km sa ne fait plus rien. ca marche ok. je sais pas si cest ça mais je trouve que ça me fait sa depuis que j ai echangé mas couroire de distribuition. en plus la couroir et tros tendu et ça fait un bruit.
parconte ma ponpe a essence fait un petit criiiii criiiiii.
en fait je pense que l'huile remonte legerement par le reniflard.
tu peux d'ailleurs enlever la durite du filtre a air tu verras que c'est gras.
ce n'est pas inquiétant sauf si ca baigne evidememment
ib00056
fuit
ok, mon filte a air nest pas sale. alors tout va ok, parconte l autre probleme que je parle tu ne sais pas se quil se passe avec mon cab????
Friston
Message par Friston »
J'ai eu aussi des accoups sur mon 2H, regarde si la fiche elect. au niveau du filtre à air n'est pas un peu oxydée. Mets un peu de nettoyant elec. ou dégrippant. C'est une piste ... :2hpowa
ib00056
ralenti
meme aux ralenti je mais la main dans le cilencieu e de temps en temps la fumee sor froide. je pense que de fois sa saute un cilindre . peu etre les cable de lalumage aux bougie mort?
tu n'a pas d'autre choix que de tester.
si elles sont vieilles, changes tes bougies par des bosch, faisceau et tête d'allumeur.
ca ne peut pas lui faire de mal
yoyochao
Message par yoyochao »
coucou l'ami de la pompe a essence
a se que je voi on est deja 3 a avoir ca
lol
va falloir trouver une solution les pompe a essence ne sont plus se qu'elle sont
essaye de netoyer tete de delco + doit d'allumeur
si il sont trop user change les
OoO°o. ALWAYS ONE CAB.o°OoO
/~~2H POWAAAA~~\
ib00056
pompe
oué je croix que cest ça, car jais enleves ma tete de lalumage e jai vu q elle avais du charbon sur les contact ki font passé le courant au fils des bougie. alors je vais essayer d acheter ça est les cable pour les bougie aussi.
ta le meme probleme que moi???
yoyochao
pour la pompe a essence oui
pour le reste nan
j'entretient et je change avant que ca sois cuit ou je nettoie
/~~2H POWAAAA~~\
moi? non.... tout est récent :mrgreen:
