voyant huile qui clignote a chaud et au ralenti
Posté : mer. juin 29, 2016 17:30 pm
par seb56
Bonjour a tous,je sait que le sujet a été a de nombreuse reprise évoquer...Voilà mon problème,mon voyant d'huile clignote a chaud et lorsque je suis a l’arrêt(ralenti),rien du tout lorsque je roule...Suite a ma vidange(motul 15w40) j'ai cru que ce problème passerai...si quelqu'un peut me guider je suis preneur :) !!
Autre question a titre indicatif: a quel température le ventilateur du radiateur s’enclenche t'il?je trouve que le mien s’enclenche assez vite!!(vaut mieux dans ce sens la,qu'a l'inverse!!)
Merci d'avance!!
Re: voyant huile qui clignote a chaud et au ralenti
Posté : mer. juin 29, 2016 17:57 pm
par Jed
Oui, effectivement sujet récurent ;)
perso je choisis de mettre de la 15 W/50
il est logique que ça clignote au ralenti plutôt que dans les tours, c'est là que la pompe débite le moins et que la pression est la moins forte.
ensuite ça peut venir de la sonde, de la pompe à huile dont la crépine peut être bouchée, d'une pompe nase etc... difficile de faire un diag par clavier interposé.
pour ce qui est de la température de déclanchement du ventilo c'est variable il existe de thermo contacts tarés à différentes températures...
Posté : jeu. juin 30, 2016 19:02 pm
par seb56
OK,merci pour ta réponse je vais voir ça de plu prêt...je miserai sur mes sondes...
Posté : jeu. juin 30, 2016 19:03 pm
sinon changement de pompe a huile :foldingo
Posté : jeu. juin 30, 2016 19:05 pm
par Jed
les sondes... Oui si on veut... Elle a combien de bornes ?
Posté : jeu. juin 30, 2016 19:08 pm
bah oui on veux ca se vérifie, les jeux se mesurent ;)
Posté : ven. juil. 01, 2016 11:27 am
par seb56
Elle a 190 000km,mais la pompe es neuve....
Posté : ven. juil. 01, 2016 13:18 pm
par flog17
si pompe a huile neuve ....coussinets de bielles ? :confused:
Posté : ven. juil. 01, 2016 14:28 pm
par seb56
Alors là ça dépasse mes compétences!!
Posté : ven. juil. 01, 2016 20:33 pm
bin commence par les deux sondes ;)
Posté : sam. juil. 02, 2016 19:24 pm
par seb56
c’était bien prévu :+1 !
