voyant huile qui clignote a chaud et au ralenti Le sujet est résolu
seb56
Message par seb56 »
Bonjour a tous,je sait que le sujet a été a de nombreuse reprise évoquer...Voilà mon problème,mon voyant d'huile clignote a chaud et lorsque je suis a l’arrêt(ralenti),rien du tout lorsque je roule...Suite a ma vidange(motul 15w40) j'ai cru que ce problème passerai...si quelqu'un peut me guider je suis preneur :) !!
Autre question a titre indicatif: a quel température le ventilateur du radiateur s’enclenche t'il?je trouve que le mien s’enclenche assez vite!!(vaut mieux dans ce sens la,qu'a l'inverse!!)
Merci d'avance!!
Jantes : ZANDVOORT (de série)
Re: voyant huile qui clignote a chaud et au ralenti
Message par Jed »
Oui, effectivement sujet récurent ;)
perso je choisis de mettre de la 15 W/50
il est logique que ça clignote au ralenti plutôt que dans les tours, c'est là que la pompe débite le moins et que la pression est la moins forte.
ensuite ça peut venir de la sonde, de la pompe à huile dont la crépine peut être bouchée, d'une pompe nase etc... difficile de faire un diag par clavier interposé.
pour ce qui est de la température de déclanchement du ventilo c'est variable il existe de thermo contacts tarés à différentes températures...
seb56
Message par seb56 »
OK,merci pour ta réponse je vais voir ça de plu prêt...je miserai sur mes sondes...
sinon changement de pompe a huile :foldingo
Message par Jed »
les sondes... Oui si on veut... Elle a combien de bornes ?
Modifié en dernier par Jed le jeu. juin 30, 2016 19:08 pm, modifié 1 fois.
bah oui on veux ca se vérifie, les jeux se mesurent ;)
seb56
Message par seb56 »
Elle a 190 000km,mais la pompe es neuve....
flog17
Message par flog17 »
si pompe a huile neuve ....coussinets de bielles ? :confused:
Une Vw plus c'est sobre,plus c'est beau !
Golf Cab 07/91.Golf tdi 1998.Espace 2000.1 td 1987.R25 tdx1991.
seb56
Message par seb56 »
Alors là ça dépasse mes compétences!!
bin commence par les deux sondes ;)
seb56
Message par seb56 »
c’était bien prévu :+1 !
