boite de vitesse golf 3 gti
djyosh13
Message par djyosh13 »
salut,
j'ai ma boite montée sur mon moteur 2h qui comme bien d autre craque par moment en 2eme, je possede une boite de golf 3 gti 020 a 28 cannelures. Ma question est de savoir si hormis l embrayage qui devra etre de 28 canelures lui aussi , puis je garder mon volant moteur actuel ou dois je monter un de golf 3? je pense que ce sont les memes en 210mm mais pas sur. Merci des infos pour ceux qui savent
golf 1 cab 2h en cours de restauration.
DIDI
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=31703
Re: boite de vitesse golf 3 gti
Message par DIDI »
Selon moi tu peux garder ton volant moteur!
djyosh13
bah j'espère que tu as raison car le volant moteur de la golf 3 je n'en ai pas. je pense démonter cela la semaine prochaine, je verrais bien apres essai.
Quel est la ref de ta boite actuelle et de la nouvelle ?
Tu as vérifié les rapports pour ne pas avoir de surprise ?
As tu essayé de faire une vidange de boîte et de lui ajouter du MECACYL lors du remplissage de la nouvelle huile .
Peut-être rien que ça et cela t'évitera de tout démonter.
djyosh13
je n ai pas encore regarder les rapports de boite , je vais essayer de trouver cela. Pour ce qui est du mecacyl je n'y crois pas trop car un syncro abime restera abimé meme avec le meilleur produit du monde. Cela étant dit ca doit peut etre aténuer tout ça, mais la ça craque bien quand meme.
La tringlerie est bien réglé ?
djyosh13
oui la tringlerie est au poil
